pro100Lexa 0 Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Всем привет! Поставил себе новый бампер назад на 8-ку. В центре на два болта прикрепил, а по бокам болты не дотягивают где-то 8-10 мм. Бампер крашенный. Как посоветуете его дотянуть? Есть в мыслях нагреть его, а потом попробовать растянуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.Gold 0 Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Можно так сказать что бампер то - "Китай" Это точьно проблемма, и нагрев наверное не поможет, хотя всё же как вариант попытки ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pro100Lexa 0 Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Фишка в том, что со старым бампером такая же штука была) Я, когда снимал его, эти болты с отверстий молотком выбивал. А когда спрашиваю, как дотягивали его - никто не помнит, т к ставили 12 лет назад. Поэтому думаю, что довести его реально) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Помоему проще переходные пластиночки сделать. Я когда пытался прилепить задний "Лукоил" харьковский, то боковые болтики вообще сантиметров на 5 не там где надо, и арка в колесо упирается +по кузову нада подрезать. Короче так тогда и не поставил, а теперь пока не до него А как усилитель делали, не поделитесь инфой? А то сток "рельса" не катит. Сварили мне из профиля, только чёто он хиленько по сравнению со стоком смотрится... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pro100Lexa 0 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Помоему проще переходные пластиночки сделать. Я когда пытался прилепить задний "Лукоил" харьковский, то боковые болтики вообще сантиметров на 5 не там где надо, и арка в колесо упирается +по кузову нада подрезать. Короче так тогда и не поставил, а теперь пока не до него А как усилитель делали, не поделитесь инфой? А то сток "рельса" не катит. Сварили мне из профиля, только чёто он хиленько по сравнению со стоком смотрится...Тоже боковые болты не там где надо были. Только у меня где-то 10-15 мм максимум было. В общем я его нагрел, машину поставил жопой к воротам, чтобы упор под домкрат был и домкратом сжимал бампер. Нормально получилось) Только надо под домкрат планку какую-то подставлять, чтобы краску не подрать, как в моем случае. Греть ОБЯЗАТЕЛЬНО. А усилитель у меня стоковый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
