Какого года машина?
1992 р.в.
Бортовий журнал
  • Ответов 24
А стойки, опорні, пружини - нормальні, частих пробоїв підвіски не чув?
Можливо впливають підуставші передні лонжерони?
Навсякий зніми розпорку стаканів, принаймні до ремонту. Я взагалі її не ставлю - непотрібна вона для звичайної їзди. ІМХО
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Дякую за пораду, стійки, опори і пружини нормальні, пробоїв не чув ще ніразу. Передні лонжерони живі - не на "5", але на тверду "4" скажем так. Попробую зняти розпорку, може й справді від неї, але ж недаром її придумали, і ставлять для того щоб підняти жорсткість кузова.
І ще помітив, що в мене де стакани стикуються з лонжеронами і моторним відсіком є оцей герметик на швові. В родича теж вісімка тільки 1990 р.в. , то в нього цього герметика нема нігде ні на передніх стаканах, ні на задніх. Як таке може бути?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
По розпорці - тобі дуже потрібна жорсткість кузова? В повороти говориш що швидко не входиш, їздиш спокійно, а вона призначена для активної їзди. Крім цього на якійсь польовій дорозі з великими ямами вона наоборот дає одні мінуси, так само як і стаб від пріори. Я так вважаю, тому ніяких усілітєлів кузова не ставлю, ну і кузов вже не новий.
В мене також нема герметика на швах. Напевно завод змінив технологію, або попередній власник його туди залив...
Изменено пользователем AXID
с 92го начали наносить
на десятках 04-05 годов уже попадаются трещины герметика, а тут 92й
А я чомусь думав, що навпаки, розпорка по поганій (як ти казав польовій) дорозі навпаки тримає стакан один біля одного, щоб їх не так крутило.
І по суті, що мені далі з цим робити, просто спостерігати :ph34r: чи є якість способи, щоб укріпити, для того щоб не допустити подальшого "руйнування"?
Бортовий журнал
  • 3 недели спустя...
Я б на твоєму місці познімав розпорку з амортом капота, на тріщину наніс легесеньку полоску герметика, що твердне і через тиждень-два подивився на результат. Якщо герметик тріснув і трошки розійшовся, треба підварювати\підсилювати лонжерони\підрамник, якщо ж тріщина не значна або й зовсім нема - винними були розпорка і аморт.
Аморта я вже зняв, а от який герметик взяти, що твердне я не знаю, може порадиш щось.
Бортовий журнал
Попробуй пошукати щось подібне на пластилін, який твердне або холодну сварку тоненьким шаром - головне щоб вона встигла застигнути до того часу поки будеш кататися на машині.
Зараз машина на поварці. Заберу з ремонту от тоді й спробую.
Бортовий журнал
