Что делать с флудтлкой №22
12 проголосовавших
  1. 1. Выбираем!
    • Закрыть 22ю, открыть 23ю (как обычно)
      8
    • Продолжаем писать в 22й
      4
мне последнее время тоже так кажется... :blink:
вот последние матчи Днепра приятно смотреть :good:
+100500
  • Ответов
лучше уже какую-нибудь европейскую лигу, да в HD :)
Зы... читал форум про проблемы на авто после кустарной установки запуска с кнопки.... и нашел это))))
...короче НЕКТО пишет ответ насчет кустарщины:
Греется кнопка,затем греются провода,которые прикручены к кнопке.
Изоляция начинаеет сохнуть и лопаться.Провода от температуры(сам проводник),
начинает окисляться и уменьшается физическое сечение проводов,(вспомним
пионЭрию,когда разбирали бабушкины утюги) .
Затем уже сам провод начинает греться,из-за физического уменьшения площади
сечения.Изоляция портится в глубь машины.Процесс становится не контролируемым
и постоянным,даже если Вы после этого поставили тумблер от самолёта.
Замыкание,как правило,происходит глубокой ночью,когда рядом нет пары пожарных
экипажей.Обуглившийся провод,по каким-то законам, замыкает на массу,которая не
защищена предохранителем.
Продолжать дальше не буду,типа того,как МЧС отвоевала у огня 50машин,но 40 спасти
не удалось,сколько людей получили ожоги,спасая своих коней.Скольких людей наградили
на пожаре и т.д.
Никого не хочу пугать и каркать.Но с таким подходом,нужно на любой стоянке
снимать АКБ и ставить в багажник(предварительно одев на клеммы колпачки).
Вместо биты, возить с собой пожарный топор с длинной ручкой,чтобы при малейшем
запахе дыма из под торпеды,молниеносно выполнить манёвр экстренного торможения
(не заглядывая в зеркало заднего вида),пока машина будет лететь юзом,успеть разблокировать
капот(при вылете в кувет,возможно он и сам откроется,что сэкономит драгоценные секунды),
выпорхнуть ласточкой из подбитой машины с топором наперевес,левой рукой сорвать капот,
а правую уже заносить на толстый провод массы,который идёт с АКБ.
На ходу левой рукой подкоректировать тяжёлый топор, и одним ударом перебить это
злое электричество,которое сжирает машину.
Если на Ваше счастье,при спасении машины,Вам вьедут в зад пара-тройка машин,то спасать
автомобиль будете не в одиночестве.
Исходя из того,что у Вас мало опыта работы с топором,Вы можете сразу не попасть на волшебный
провод "масса".А с первого удара разнести АКБ-запросто.Нужно подумать
о собственной безопасности.Чтобы кислота не попала в глаза,необходимо ездить в очках,
желательно герметизированных,чтобы капли кислоты не попали в дыхательные пути,необходимо
ездить,защищая органы дыхания.В этом случае устроит простой противогаз(так сказать,два
зайца одним ударом,тьфу ты,одним выстрелом(глаза+дыхательные пути).
Из личного опыта,эта подлая кислота жрёт дорогую одежду.Вы можете годами работать в гараже,
в автосервисе или в чистом поле,но никогда кислота не сожрёт Вашу робу,но стоит
только одеть дорогие трусы,хороший костюм и галстук,тут же кислота найдёт Вас,и пожрёт
как моль Вашу одежду.Вот почему акулы капитализма придумали необслуживаемые АКБ...,
для сохранения дорогой одежды.После нескольких ловких ударов,Ваш АКБ в один миг станет
снова обслуживаемым,а значит очень опасным.
Для избежания этих недоразумений,рекомендую управлять этой
адской машиной с топорм-в ОЗК.
Следует так же учитывать,что водители,следовавшие за Вами,и которые влупили Вам в зад(машины)
при экстренном торможении,могут неадекватно среагировать на выскочившего
человека в ОЗК с топором,и могут открыть по вам стрельбу на поражение до того,как Вы
доберётесь до ниши с АКБ.Под ОЗК легко поместится пуленепробиваемый жилет лёгкого
класса защиты.С карабином или со штурмовой винтовкой врядли кто сразу выскочит,
а вот пистолет может оказаться под рукой.Во время охотничьего сезона, надо делать
поправку на более тяжёлые формы защиты под ОЗК.
Кстати,если Вы увидете водителя в противогазе и ОЗК,то Вы будете знать,что у него тоже
нет замка зажигания, и он тоже ездит со слаботочной кнопкой на 220вольт.
Вы всегда сможете непринуждённо поболтать возле своих железных коней,какой топор
лучше,что вот этот бронежилет спас Вам неоднократно жизнь от дурной пистолетной пули
и так далее.Китайцы быстро подхватят эти течения,и завалят страну кнопками на 220,
китайскими ОЗК, и "немецкими" топорами "Золинген.
Пройдёт немного времени,и все водители будут ездить в ОЗК.Выйдет правильный закон,
запрещающий эксплуатацию автомобиля в гражданской одежде.
Подрастающие пацаны будут мечтать о красивом ОЗК,чтобы прокатиться с ветерком в кабриолете.
Короче,тут конца и края не видно всех перспектив для любителей кнопок.
Это не заказная заметка.Здесь я выразил только своё мнение,которое никому не навязываю.
Каждый в этой жизни, приходит в ОЗК своим путём...
Изменено пользователем onet
я бы такое больше не стал пить перед написанием комментариев :)
motociclizmo ua!
Значит в конце сезона буду сливать всем и вся. Как нормальный такой кузьмич не болею за Днепр уже давно. Крайне не стабильные пацаны. или почти стабильно 4-е :rolleyes:
кнопка это прикольно... когда нибудь поставлю
Сдам кирпичный гараж на 12 квартале.
интернет-магазин Legrand Schneider electric
судя по длинному смешному коменту некого человека, кнопку и проводку надо ставить с запасом тока :rolleyes: и через предохран :pardon: Юрчику спасибо, что напомнил о том, что на сечении экономить - себе вредить) Надо глянуть свою проводку :ph34r:
в автоэлектрике я не шарю еще, но думаю там схема как и везде: обычная кнопка подает управлюящий сигнал на какой нибудь блок контакторов-реле.
ну а сечение, то понятно)
Гость
