Mikeng Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 я думаю чуть уменьшить вылет и станет по местам ЕТ30-35 по идеи оптимально Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
Kosty4ek Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 жигулевские проставки по 5мм, решают все, но если тачко посажено, по будут тереть по аркам ((( на базаре такие проставки стоят по 10-15 грн за штуку, так что мож купить и попробыватЬ!)Есть небольшое занижение..-70
Atom.DP Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 нет, просто аккуратно выворачивают колеса, тобишь без фанатизма )+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Kosty4ek Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 не выворачивать руль...не получается, параллельная парковка с минимум места и возле дома и на работе
Ravwan Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 Есть небольшое занижение..-70ну и у меня -70 )) тогда вариант только не выворачивать калеса, или кинуть проставки, 30 грн не обеднеешь)
Advo Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 у меня 7дюймовое литьё с тем же вылетом затирало , приходилось недокручивать баранку,но это не выход..В итоге ковку взял..а вообще при 6,5жи - не должно тереть.трут точно оба колеса, или какое-то одно?смотри положения колёс при полном вывороте,(можно померять зазоры)т.к. возможно неравномерно выкручены наконечники.(накосячили при развал-схождении например)ну и как вариант - резина 185...
Ravwan Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 у меня 7дюймовое литьё с тем же вылетом затирало , приходилось недокручивать баранку,но это не выход..В итоге ковку взял..а вообще при 6,5жи - не должно тереть.трут точно оба колеса, или какое-то одно?смотри положения колёс при полном вывороте,(можно померять зазоры)т.к. возможно неравномерно выкручены наконечники.(накосячили при развал-схождении например)ну и как вариант - резина 185... у меня 7.25 ж, не затирают при установлении проставок 5 мм))
deecent Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 У меня 185/65/14 Литьё 5,5Жи - затирает при полном немного одно колесо, один наконечник чуть выкручен, не захотел ещё раз развальщик крутить, но цепляет совсем децл, сейчас 15 поставлю ковку 6.5Жи на 50-м профиле и ширина 195 - думаю будет тереть нормально ) Забыл - занижение -70, типа )
Kosty4ek Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) Затирает равномерно с двух сторон об селедки. Всем спасибо, попробую 5мм проставки для начала. А дальше будем думать Изменено 25 июля, 2012 пользователем Kosty4ek
b_andriy Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 хм, у меня 7Jx15" ET38 с 195/50/15 нигде на 99 не трет спереди, только с правой стороны где защита от грязи, ито если ее подогнуть то тереть перестанит, странно f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
