Передние колеса трут при полном вывороте
я думаю чуть уменьшить вылет и станет по местам
ЕТ30-35 по идеи оптимально
  • Ответов 28
жигулевские проставки по 5мм, решают все, но если тачко посажено, по будут тереть по аркам (((
на базаре такие проставки стоят по 10-15 грн за штуку, так что мож купить и попробыватЬ!)
Есть небольшое занижение..-70
не выворачивать руль...не получается, параллельная парковка с минимум места и возле дома и на работе :(
ну и у меня -70 ))
тогда вариант только не выворачивать калеса, или кинуть проставки, 30 грн не обеднеешь)
у меня 7дюймовое литьё с тем же вылетом затирало ,
приходилось недокручивать баранку,
но это не выход..
В итоге ковку взял..
а вообще при 6,5жи - не должно тереть.
трут точно оба колеса, или какое-то одно?
смотри положения колёс при полном вывороте,
(можно померять зазоры)
т.к. возможно неравномерно выкручены наконечники.
(накосячили при развал-схождении например)
ну и как вариант - резина 185... :ph34r:
но это не выход..
у меня 7.25 ж, не затирают при установлении проставок 5 мм))
У меня 185/65/14 Литьё 5,5Жи - затирает при полном немного одно колесо, один наконечник чуть выкручен, не захотел ещё раз развальщик крутить, но цепляет совсем децл, сейчас 15 поставлю ковку 6.5Жи на 50-м профиле и ширина 195 - думаю будет тереть нормально ) Забыл - занижение -70, типа )
Затирает равномерно с двух сторон об селедки.
Всем спасибо, попробую 5мм проставки для начала.
А дальше будем думать
Изменено пользователем Kosty4ek
хм, у меня 7Jx15" ET38 с 195/50/15 нигде на 99 не трет спереди, только с правой стороны где защита от грязи, ито если ее подогнуть то тереть перестанит, странно
f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
