Гаражная Распродажа (Обновляется)
В 15.05.2018 в 11:41, Atom.DP сказал:
есть рампа 2110-2115 (8 кл) под безобратку (1.6) в идеале
150 грн
есть и 16 кл
а так же куча ништяков с моей 2114
подробности позже или в л.с.
4 часа назад, timoha-igor сказал:
переходники на сидушки еще в продаже ?
да, лежат в гараже
  • 2 недели спустя...
Распродаем драговый проект 2108 (передний привод ВАЗ).
мотор 1.8 16 кл в сборе (соберу под клиента), или по запчастям:
головка в сборе 21124 (без пробега после ребилда). каналы пиленны, клапана облегченные Т-образные, новые сальники, притерта \ помыта \ собрана \ сделана плоскость и опрессовка  - 9000 грн
Распредвалы окб двигатель рс501 пара (б\у идеальное состояние), шкивы разрезные спорт - 5000 грн
НИЗ (без пробега):
Блок высокий 11193 (номерной честный), отхонингован помыт покрашен, линия к.вала + плоскости.
Поршни стк-экспорт (21126) 83.0+ пальцы + кольца нпр 83.0 наборные  (все новое).
Шатуны 129 супер-авто перевтулены (развернуты под палец) + новые болты завод.
Колен.вал 84й (полная шея)   отбалансированный со шкивами и маховиком \ сцепой.
Поддон + маслоприемник, маслонасос 2112 завод, передняя крышка, шкив усиленный грм + реперный диск бездемпферный + весь метиз.
Вкладыши, полукольца, сальники прокладки все новое!
могу собрать под ключ, с ГРМ-мом + маховиком + сцепой  + кожухами + навесокой (цена 1000 уй).
Выставлю все зазоры, перекрытия на валах, дам гарантию.
к мотору есть:
- все датчики, катушки, термостат, ..., ....
отдельно мотокомплект 1.8 супер авто - 10000 грн
Поршни федерал могул 82.0 новые + кольца оригинал + пальцы (все новое).
Шатуны новые 129е (перевтулены правильными втулками)
Колено 84е с мотокомплекта номинал (пробег 3 тыс км), отбалансировано.
____________________________________________________________________________________________________
Подвеска :
рычаги А-образные на ШС (легкие и прочные) - 2500 к-т
Стойки передние в сборе -70мм (пружина технорессор, стойки демфи, пыльники+отбойники, опоры на ШС) - 4000грн пара в сборе
Задние амортизаторы в сборе -70 (пружина технорессор, стойки демфи) - 2000 грн
Стойки передние в сборе -30мм (пружина эйбах, стойки турботема, пыльники+отбойники, опоры эволекс)+ Задние амортизаторы в сборе (пружина эйбах, стойки демфи премиум) - 5000грн комплект
опоры 2108 перед на ШС арт-рейсинг оригинал новые (подшипники крафт импортные) - 2500 грн
Рейка короткая (2.9 оборота, нового образца) с усиленной втулкой и новым р\к - 2800 грн.
Усилитель рейки (ущп) + демпфер рулевой рейки (амортизатор мерседес почти новый) - 1000 грн.
ЭлектроУсилитель руля + плита переходная + кардан + проводка - 6000 грн. - в броне
Телевизор задний 2108-2109-2113-2114
Тормоза передние 14" вентеля в сборе (диски алнас перфорация+канавки, колодки феродо оригинал, суппорта 14е перебраны) - 2500 к-т.
Тормоза задние 13 дисковые (перед 2108 конструктив) - 1500 к-т установочный.
Гидроручник с регулятором - 2500 грн
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подкапотка:
распорка с доп опорой 16 кл Техномастер + подушка + кронштейн к гбц - 800 грн
радиатор медный 2110 3-х рядный (оренбург) - 2800 грн
радиатор АУДИ (низкий) под прямые дросселя - 1000 грн
вентеляторы 21213 пара - 1000 грн
Выносной топливный насос вальбро 300 л\ч + патрубки - 2000 грн
Бак топливный на 10л + регулятор давления топлива выносной - 3000 грн
рампа  8 кл стандарт в сборе (1.6 - нового образца, без обратки) - 200 грн
комплект новых стаканов (толкателей) клапанов стандартных заводских оригинальных 2108 (с шайбами, 8 шт)  - 200 грн
салон:
ремни 6и точечные спарко новые (омологация до 2020 года) - 300 баксов пара
кулиса домик на шс - 2800
руль замша без выноса 350мм + переходник калина (без выноса)  + тубус - 2800
п.с. кузов так же в продаже, с документами и ЗИПом
0-02-02-47f80b84476ffc882c1270e9ba8abc1aaede1afbe0fc5f52d7ece9ff0ccf825d_e53d1992.jpg
  • 1 месяц спустя...
