GIGABYTE Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 Подскажите пожалуйста: Если смотреть на установленный кран печки из салона, в каком положении он перекрыт, когда на нем флажок повернут вправо или влево? Снимал кулису с карданчика, чтоб натянуть пыльник. Теперь очень туго переключаются передачи, а задняя вообще со скрежетом. Может чересчур близко к коробке натянута трубка на карданчик? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
Zampolit Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 В левую сторону закрыт по центру тобиш в право открыт.
GIGABYTE Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 В левую сторону закрыт по центру тобиш в право открыт.Странно. Был влевую сторону изначально и патрубки все нагрелись и дуло теплом. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
Zampolit Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 может крану уже гаплык не держит
GIGABYTE Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 может крану уже гаплык не держитКран и печку только заменил. Лузар. Кран проверял, задвижка работает. А вот собрал салон и 2 проблемки появились. С краном не шла скоба крепления троса. Вот теперь и думаю как должен стоять движок управления печкой и сам флажок при закреплении троса. И кулиса меня просто убивает. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
Zampolit Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 Полезь сам кран рукой закрой в сторону педали газа. И патрубки потрогай дальний будет теплый, а ближний к пасажиру должен быть холодным.
