Добрый день, Уважаемые! Вопрос может быть скорее к мотористу, но были у кого такие симптомы, при рабочей температуре двигателя появляется не звонкий, с переодичным интервалом стук, вреде-бы как со стороны головки, коробки или сцепления, прослушал дедовским способом при помощи приложения трубы к месту возможного стука, больше всего прослушивается и отдаёт на крышке трамблёра ( хотя он новый и биения на разносчике нет), загадка, подскажите советом!?
як зону стука можно визначити через форум? не легше до спеціаліста підїхати, і щоб визначив звідки йде стук?
На заведенном двигателе,чем то типа шила нажми в торец болта крепления распредвала.Может быть осевой люфт распредвала.
Изменено пользователем dok-2
С уважением,Владимир.
Не через форум, а по опыту находящихся здесь людей, которые сталкивались с этим, а проспециалистов которые говорят, что хороший стук вылезет наружу, или вскрытие покажет ...???
Здравствуй уважаемый DOC, почему нажать чем-то типа шила в торец болта, не помню , там есть какая-то чентровочная точка, да иза совет спасибо !
Центровочного нет,но есть бортик на болту.Можно углом отвертки.По месту будет видно.
+100,исходя из описаний,осевой разбег р.вала.как определять,человек тебе написал.при нажатии должен стук притихнуть или вааще пропасть..
Шайба,новый корпус крепления бензонасоса.
