andank Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Здравствуйте! У меня 2109 1,5карб, и небольшая проблема... Толи бензонасос греется, и не качает бензин. Толи дырка в трубках... За пару дней, сменил уже 3 насоса. Сначала поставил Пекар, потом, стандартный, сейчас опять плунжерный Вебер. Насос какбуд-то качает, но очень слабо. Последний пекар сдох после 100км пробега. Нагрелся и почти не качает, даже вручную!!! Думал что проблема в обратке, сменил клапан на карбе. Все насосы, когда нагревались, качали топливо с пузырьками воздуха... Проверил шланги, вроде нигде не течет. Ставил разной толшины прокладки на насос, не помогло... Менял фильтр - не помогло... Машина заводиться, но ездить на ней практически не реально. Может кто поможет советом? Может не в насосе проблема? Может карбюратор, или не дай Бог мотор? Помогите плиз! Изменено 7 августа, 2012 пользователем andank Моя девятина =) Я на D2
andipanda Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 прокладки под насос меряй по мурзилке, а шланги замени не так дорого строят. У меня когда то попался шланг плохого качества с виду был целым, а реально под оплеткой была трещина изза этого не качал так как был подсос воздуха. Не могут же все насосы греться если ставил не бр.
ATGUN Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 похожая проблема,есть подозрение на шланги которые входят в бак,под задней сидухой.проверь. о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
andank Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 Сейчас разбирал карбюратор, насос, и проверял шланги (не снимая). Все целое все работает!!! Но машина двигается только в режиме "газ в пол" иначе глохнет...Единственное что осталось так, трубки в баке. Иду проверять ))похожая проблема,есть подозрение на шланги которые входят в бак,под задней сидухой.проверь.Но тогда, я так понимаю должен быть запах бензина в салоне?прокладки под насос меряй по мурзилке, а шланги замени не так дорого строят. У меня когда то попался шланг плохого качества с виду был целым, а реально под оплеткой была трещина изза этого не качал так как был подсос воздуха. Не могут же все насосы греться если ставил не бр.У меня шланги металлические, я думаю, на них течь была бы видна... Моя девятина =) Я на D2
karlson Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Сейчас разбирал карбюратор, насос, и проверял шланги (не снимая). Все целое все работает!!! Но машина двигается только в режиме "газ в пол" иначе глохнет...Если едет когда в пол, то с подачей топлива порядок. Изменено 7 августа, 2012 пользователем karlson
andipanda Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 Ну раз такой расклад смотри карб... Насос легко проверить, когда ты думаешь что он перегрелся и не качает сними шланг с карба всунь его в бутылку и крытни стартером... Результат я думаю ты знаешь...
andank Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 Если едет когда в пол, то с подачей топлива порядок.Тогда карб? Я в карбах сильно не разбираюсь, но подозреваю что жиклер 1 камеры чистить надо? Потому что когда полный газ, я еду на 2 камере? Не так ли?Ну раз такой расклад смотри карб...Насос легко проверить, когда ты думаешь что он перегрелся и не качает сними шланг с карба всунь его в бутылку и крытни стартером... Результат я думаю ты знаешь...Насос я так и проверял))А в карбе жиклеры смотреть наверное? П.С. я в карбах не секу Моя девятина =) Я на D2
andipanda Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 Или к спецу Или разбирать мыть продувать менять прокладки...
karlson Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 Тогда карб? Я в карбах сильно не разбираюсь, но подозреваю что жиклер 1 камеры чистить надо? Потому что когда полный газ, я еду на 2 камере? Не так ли?Мыслишь правильно, может быть и такой вариант. Если сам боишься, то к мастеру, но там сложного ничего нету.
derzkij09 Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2012 Сейчас разбирал карбюратор, насос, и проверял шланги (не снимая). Все целое все работает!!! Но машина двигается только в режиме "газ в пол" иначе глохнет...Единственное что осталось так, трубки в баке. Иду проверять )) Ты вродь как недавно продавал машинку . У мну точ такое было когда была карбовой . случилось ето после того как я полез в карб. Вылечил заменой иглы в сборе и выкинул нахрен ту оттяжнуюю проволку крючок на игле ет она клинила 100%. вычитал ето в мурзилке (едет только з педалю в пол) Уровень в камере оч маленький при етом. Если чо обращайся я на Драйве по Фотке корча узнаэш ты подписывался. DRIVE2.RU
