Кто на форуме занимаеться перепрокачкой аммотризоторов?
А есть разница одно или двотрубные перепаковывать? Если они газмяс были? Может старые с Монтерея будет смысл переделать. Хотя они и новые простые меньше ВАЗовских перепаковок стоят (650зад\660 перед за пару).
я немного не могу вкурить,зачем чашка смещается и колба укорачивается?
Думаю, за тем шоб соотношение длинны штока и колбы сохранялось. При большом занижении просто от штока ж не отрежишь 7 см. :pardon:
  • Ответов 45
Дык корпус укорачивается чтоб ход сжатия был хоть какой-то на заниженной подвеске, а не на отбойниках ездить (а при необрезанном отбойнике машина падает на него уже при честных -50-70)
Копетан кагбы намекает, что езда на отбойнике - ниагонь :pardon:
А перенос нижней тарелки пружины процедура не обязательная.
а теперь для тех, кто на бронепозде. Чисто схематический рисунок. Первая - обычная стойк. Вторая - с короткой пружиной и обрезаным штоком. Что меняется? или я не доганяю чего))
Меняется энергоемкость пружины и ход на сжатие.
когда там мою энергоемкость поменяем?? :lol:
После Ялты займемся.
Ход сжатия подвески. Не, не слышал? :D Изменено пользователем $L!M
это какой глубины должна быть яма(горб), чтобы обрезав 20-30мм со штока не хватило хода? :blink:
У меня -40 (честные). Колба не укорочена. Укорочен только шток. Отбойники тоже стандарт. Подвеска не пробивает. А вот рычаг поворотный вниз просится т.к. усы даже на разгруженной машине вверх смотрят. Есть еще желание немного чашки опустить, это даст дополнительное занижение в 1.5-2 см. А тут уже не только рычаги опускать, но и колбу укорачивать нужно будет. Потому что 6см. хода подвески "украдет" занижение. А это больше трети....
Это уже больше половины хода сжатия. Если правильно помню, у зубила в стоке ход передней стойки 180мм..... из них на сжатие 10-12 см....
дело ж не в обрезке штока. а в фактическом занижении. 20-30 мм проходят безболезненно. А все что -50 и больше - уже требует доработки в комплексе, а не просто обрезания пружины.
