  • Ответов 26
і що це дасть?
ничего)
пЫ.сЫ а о каких -90 идет речь?? есле учесть что корпус стойки резан, то пружины наверное -30-40мм а не 90 :bayan: есле с таким занижением достает полуось то в тэбэ шОсь з амортЫзаторамы....
ничего)
пружины "клаксон -90 мм"т.е. на 9см ниже стандартной. стойки сааз, пружинная чашка опущена на 2 см, срезано 6 см корпуса и укорочен шток. при чём тут -30мм?
Спасибо. за советы,но наверно остановлюсь на варианте,"резать лонжерон",погуглив,я понял что не один такой, и все режут лонжерон.
теперь нужно придумать,как это правильней сделать,не потеряв жёсткости, тем более машина 92 года, метал устаёт всё таки.
Там ненадо ничего редать,чуть пропилить и все,глупости не пишы!
Подними машину на подемник и внимательно посмотри на место где надо пропилить,
и на фильтр свой масляный посмотри(снизу) :rolleyes:
У тебя еще не низкая машина,люди намного ниже опускают и без проблем катаються,
кто виноват что у тебя наверное пробои в передней подвеске,полтора отбойника тебе в помощь!
Изменено пользователем Бека
а фільтр можно меншого діаметра вкрутити:)
пробои бывают только когда влетаю в солидную яму, или сильно резко улаживаю левый поворот,когда машина по максиуму кренится на правую сторону, тогда пробивает даже на маленьком стыке асфальта . ну крен машины надеюсь вылечить, приоровским стабилизатором.
стойка жёсткая,машину качнуть машину своим весом не получатся,левая стока работает точно так же,попадая в яму правой стороной я ниразу ни чем не бился,даже если яма такой глубины,что в неё приисподню видно .а надрез в лонжероне само собой буду делать не большой 20-25 мм в глубину,просто такое ощущение что правая часть подвески работает не только в вертикальной плоскости,но и в горизонтальной,т.е. въезжая в яму колесо уходит не только вверх,но и назад.но это только догадки,т.к. проверить никак не возможно.
вот тут пружины -50 и тарелка пружины опущена на 20мм опоры на ШС+10-я тарелка в итоге намного ниже чем у тебя и до лонжерона достает ну очень очень редко..
масляный фильтр низкий и к нему не доставало ниразу...
зажимай аморты еще сильнее...
Изменено пользователем Temchenko
да кто же это по колёсам клиренс меряет. у меня 7 см от земли до картера,защита не стоит.с 15-ми катками у меня тоже колесо в арку зайдёт. а у меня стоят 14 на низком профиле.
