Здравствуйте, у меня похожая проблема как у ТС. Ситуация в следующем: в начале зимы, после пары недель простоя в гараже, у машины практически перестал возвращаться руль в нулевое положение, но тугим не стал. В рулевую рейку не лазил, развал делали в начале осени. В прошлом году ездил и в более холодную погоду, но такого ухудшения не было. Вот что изменилось по сравнению с прошлым годом: в августе менял опорники (стояли севи спорт, поставил севи эксперт, по сути это одно и тоже), поставил укороченные пружины , заменил пыльник на правом рулевом наконечнике, весной менял шаровые. Подскажите, пожалуйста с чего стоит начать поиск причины, какие могут быть варианты?
  • Ответов 20
вывеси морду и покрути руль посмотри
может подшипник в опоре подклинивает, может червяк в рейке подкусывает
Т.е. найти место повышенного сопротивления вращению, правильно? А может подобное случаться из-за "сухих" шаровых или рулевых наконечников?
В принципе может, но должно быть всё очень сухое.
маловероятно, ибо стоял бы скрип страшный
А опорник можно перетянуть гайкой штока амортизатора? Затягивал сам, на глаз, но вроде, чрезмерных усилий не прилагал. Ориентировался на данные в "мурзилке".
Согласен, об этом как-то не подумал. Тогда только совет Антохи: вывешивать морду, крутить и смотреть. Что-то должно вылезти.
ручной трещеткой или накидным не перетянешь никогда (там м12)
да еще и шток держать надо
так что за это не переживай
Ок, спасибо! Жалко будет, если окажется опорник. Вроде и не подделка была... Старые севи еще бы ходили, возможно даже долго, но решил поменять - поверхностные трещинки появились в резине.
