ae86 0 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Ребята у кого стоит на машине передняя подушка техномастер жолтая какие ошушения нету ли проблем с ней отзовитесь пожалуйста Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 стояла автопродукт,проблем небыло. Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 стоит, работает. Жестче стока. Бывают случаи у людей, что лопается в районе крепления к блоку. У меня стоит с верхней доп опорой, поэтому нагрузки на неё ниже и я не парюсь по этому поводу. Автопродуктовская должна быть прочнее. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Нормальная опора...только требуетяс её усиление... через год активной езды может треснуть в райне крепления возле блока(как сказал $L!M) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Стоит ТМ, у блока она не лопается, а слегка сминается (при сильном аварийном ударе). Подогнана она плохо, мотор становится перекошеный, но если её согнуть то мотор выравнивается. Ещё можно сайлен развернуть на 180, мотор становится ровно, но появляется страшный гул, по этому только гнуть или проставку под неё с низу (2мм) подложить. В остальном с ней всё нормально. После её установки можно и занятся настройкой задней опоры. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Стоит ТМ, у блока она не лопается, а слегка сминается (при сильном аварийном ударе).Раз на раз не приходится. Говорю то, что слышал от многих и видел на фото.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Раз на раз не приходится. Говорю то, что слышал от многих и видел на фото....Аналогично....Появилась вибрация удары... ну думали хана сайлент блоку...Снимаем опору и видим что сайлент нормальный...а вот метал порвало....Проварили пару косынок и нормально! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxtor 4 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 У меня через полгода такая_же ситуация , порвало у блока как на фото . Ее подварил но ставить так и не решился , езжу сейчас на стоке. перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Видать опора у вас не из того пластелина) У меня гнулась и в одну и в жругую сторону, ничего пока не треснуло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чародей 3 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) более надежная конструкция у подушки "createch" Изменено 15 августа, 2012 пользователем Чародей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
