artBOMB Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 Отредактировал 1 пост Сделал мини отчет Если кому-то что-то непонятно- спрашивайте Бортовик 2108 Бортовик DRIVE
klinski Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Отредактировал 1 постСделал мини отчетЕсли кому-то что-то непонятно- спрашивайтехочу купить панель от хонды для установки на ваз 2109, как связаться с вами?
INJET Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 По показателям приборной доски:Скорость. Был установлен импульсный датчик скорости от ВАЗ - в итоге скорость врет. Решение!: сбросить(задушить) посредством подбора резистораБензин. Аналогичная ситуация. Правда есть +, -правильно показывающая лампа резервного топлива (срабатывает на 2-3л +\-) Вода. Аналогично. или дачтик с ХондыТахо - все окНепонятно почему врут датчики! Может нужно на бенз и температуру не 12, а 10В кинуть? А датчики скорости бывают 6 и 10 импульсные, какой вы ставили?
artBOMB Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 Непонятно почему врут датчики! Может нужно на бенз и температуру не 12, а 10В кинуть? А датчики скорости бывают 6 и 10 импульсные, какой вы ставили?Всюду 12В на ЦивкеЯ поставил такой какой купил заказчик - вроде 6импна 2 передаче разгонялся до 80км\ч а на трассе спидометр ложил полностью Бортовик 2108 Бортовик DRIVE
INJET Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Всюду 12В на ЦивкеЯ поставил такой какой купил заказчик - вроде 6импна 2 передаче разгонялся до 80км\ч а на трассе спидометр ложил полностьюЯ уже не помню, но какой-то из этих датчиков как раз и дает сумашедшую разбежность в скорости. У меня стоит 6-ти импульсный и подключена приборка от 3110, скорость показывает точно!А с датчиками еще очень напоминает слабый "-", я когда себе приборку подключал, так там на 2-х колодках выходит 2 отдельных минуса, я еще подумал зачем их 2 сразу и подключил один, и похожая ерунда была с бензом и давлением масла, потом кинул и второй "-" и все заработало как надо. Может в вашем случае тоже где-то остался неподключеный провод или где-то пробита дорожка на плате (попробуйте прямо из показометра бензина или температуры вытыщить минус и кинуть на кузов, если причина в поврежденной дорожке, то есть вероятность что заработают оба прибора правельно).
artBOMB Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Возможно и так. Но уже не имеет смысла - человек кинул на бабло и исчез. Бортовик 2108 Бортовик DRIVE
INJET Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Возможно и так.Но уже не имеет смысла - человек кинул на бабло и исчез.Жаль.А вы только японцами занимаетесь? Мне нужны кнопки из торпеды от Ауди 80/90/100. С таким вопросом не поможите?
artBOMB Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Жаль.А вы только японцами занимаетесь? Мне нужны кнопки из торпеды от Ауди 80/90/100. С таким вопросом не поможите?Укажите какие именно нужны - человек периодично ездит за бугор Бортовик 2108 Бортовик DRIVE
halk190 Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 Укажите какие именно нужны - человек периодично ездит за бугорда дальше разбора и ехать не надо!купи сразу полную панель,токо толку на Вазе от неё????недоганяю досих пор!Хочеш АУДИ купи её а не панель,всеровно стоит как ваз,толку токо больше чем от ваза!
INJET Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 Укажите какие именно нужны - человек периодично ездит за бугорМне нужны:1. Кнопка регулировки режима подогрева сиденья, 2шт.2. Кнопка включения света во всем салоне (достать можно только из такси).3. Кнопка регулировки угла наклона фар (корректор).Но мне кажется что никто етим заниматся не будет, я думал что у вас есть пару бочек разобраных.да дальше разбора и ехать не надо!купи сразу полную панель,токо толку на Вазе от неё????недоганяю досих пор!Хочеш АУДИ купи её а не панель,всеровно стоит как ваз,толку токо больше чем от ваза!У меня давно стоит такая торпеда, и взял я ее вместе с приборкой, рулем и дверными картами дешевле чем тут некоторые продают голые 8-е старого образца. А интерьер изменился координально, намного приятней и уютней себя ощущаешь, поверте!
