тем более,если совсем туго,можно на 2-3 тыс заменить фильтр(без замены масла).
это ппц какой-то. я лучше куплю пистолет и застрелюсь чем скажу такое клиенту
Позволю себе не согласиться. На обкатке рекомендуют не превышать предел в 3000об :pardon:
Если следовать этой рекомендации, то обкатка становится тяжелым режимом для "шумахера",
а не для двигателя. Соответственно с такими нагрузками справится и минералка...
(главное шоб она была разлита не на подоле) :rolleyes:
это рекомендуют глупые люди. на малых оборотах, при нагрузке, поршням приходится очень туго, так же как и вкладышам. лучшие обороты для обкатки- это средние, при которых мотор не нагружается! так и лучше и быстрее пройдет обкатка. поршни гробит нагрузка в момент перекладки, а не обороты.
... поршни гробит нагрузка в момент перекладки, а не обороты.
+1 ... Вот вот ...
Поэтому езда на 5-ой передаче с 1500 оборотов в минуту на скорости 40 км/ч час - гораздо более губительна для мотора в период обкатки ...
