при чём тут педаль. Регулятор хода это вот така фигня - Изображение
Мотор то там стоит трёхфазный - иему нужен спецрегулятор. Тока я чеснто незнаю как автомобильная бортовая сеть будет держать нагрузки в 40А и выше. Так как меньше на таких импеллерах невыйдет....
о, это уже интересней. а в зависимости от каких параметров работает этот регулятор?
Этот регулятор это просто как ключ управления мотором. Может управляться начиная от простешего таймера (555) до элементарной схемы на МК и ШИМ. А мк может получать сигнал с любого датчика в машине. Будь то от ДПКВ, ДС, ДПДЗ и т.д.
То есть завязать управление можно на всё что хочем
Я вот над чем задумался: в том видео, которое я выкладывал, та игрушка при работе держится на весу. А вот атмосферник собственным разрежением ту же игрушку с земли не оторвет.при любых оборотах. Значит помехой эта хрень точно не будет. Тоесть тот "кулер" вполне способен увеличить наполнение двигателя скажем не на уровне турбины, но на уровне пиленных каналов с хорошим валом. Тогда за 50 баксов это вполне выгодная покупка (если она действительно будет работать как на видео, а не подделка с кулером от компа). С вышеуказанным регулятором можно отстроить. Плюс как вариант двухрежимка без наддува.
для умеренного тюнинга сойдет
Изменено пользователем Yurec 9
Да сдохнет аккум нафиг. токопотребеление минимум 25А. Генератор будет не рад....
Да у того же ЭУР-а заявленно потребление, если не ошибаюсь, 50А.... И ничего, ездят же как-то приоры :)
узнай сколько хавает двигатель воздуха за 1 минуту( на разных оборотах) и сколько надувает этот пропилятор за1 минуту . Сразу будет видно прокормит он двиг . я думаю нет . у этого винта не хватит производительности
www.tnr-team.com.uaЧигивара-маняк!:-)Гоночная команда "Tune & Race Team" производит доработку, обслуживание автомобилей для СПОРТА и для каждодневного использования.замер мощности на Дино-стендеwww.tnr-team.com.ua050 327 72 47
  • 1 месяц спустя...
А есть где-то указанные характеристики?
