В общем проблема в названии.. Руль вроде как стандартный, но стоит вверх ногами, из-за чего при езде не видно приборов( хочу поставить ровно, но уже было 2 подхода по часу серьезных упражнений и безрезультатно, не снимается(( подскажите, как мне его снять??? или еще может какие-то идеи..
Попробуй легонько бить по центру вала пробойцем, а товарищь пусть тянет руль на себя :good:
Была подобная эпопея. Первый раз так и не снял даже с молотком. Второй раз как то хитро его подергал и он снялся. Теперь снимается на ура, видно за года малость прикипел
снимать ударами или надеть веревку и через ляду дергать, только гайку не откручивай полностью, а только прослабь, чтоб не получить по лбу...
Ну и еще есть нормальный вариант - прослабить гайку и ездить так, денек-другой - и он сдвинется с мертвой точки.
была такая проблемка! снял сьемником(триног)
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
Самое главное открути гайку, но не до конца. Оставьте гайку на пару витков закрученной, а то стоматология нынче дорогая :)
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
Да на счет гайка все правильно, а то мало не покажеться :D
У меня была такая засада. Так я WD запшикал вечером хорошо, на утро пришел и сбил руками.
Спасибо всем! сегодня попробую WD и молоток.. :good: а не выйдет, так покатаюсь пару дней с открученным)) :blink:
Зачем молоток. Достаточно хорошо залить вэдэхой. Товарищу на славуте снимал, тоже сразу не получилось, потом раз залили второй третить покурили 10-15минут и сошел аж бегом. Главное гайку полностью не откручивать как висали выше иначе приятного будет мало.
