Запорожских уже больше чем столичных :) полазь по бортовикам, почитай, а потом решай занижать или нет
А толку,я уже занизился,ниже не хочу,буду строить подвеску под этот лад.,подвеска уже в принципе не работает,на волнах поперечных начинается,полный пзд :rolleyes:
А не кто из запорожцев толком не отписывается,как отпишут обязательно пообщаюсь и попрошу помощи :)
Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 450
Требуется помощь в планомерной реализации низкой рабочей подвески,насколько низкой,понятия пока не имею,ибо планирую 15тые тапки.
И так... :blink:
Стойки - Какие? Перепак либо же собирать на фирмовые? газ? масло? масло с галовым упором?
Пружины - Фобосы? -70 -50???
Стаб - 10точный или от приоры? назад тоже?
Растяжка и телевизор? - Да и вообще стоит ли?
Опоры - менять или ездить на стандартных?
Защита - Как защитить картер двигателя?
Прошу помощи в вышесказанном! :wacko:
И так... :blink:
Смотря какой бюджет на всё это добро у тебя и что в итоге хочешь добиться !
Защита это маст хев, у меня на десятке стояла алюминиевая 3 мм, щеплял ей не часто но бывало, брустверы и тд, крещение прошла нормально !
По стойкам и пружинам если бюджетно и сердито, это перепаковка и резаные сток пружины :rolleyes:
По стабу себе Приоро стаб ставил, правда на десятку, телевизор насколько он тебе нужен, для городской езды, даже если чуть быстрее потока и без него пойдёт, а денег нормально потянет, если конечно хочешь кактать на спринтпх и тд то лучше поставить, жопа более собранная будет !
И так... :blink:
Перепаковка
фобосы -70
приоровский стаб
телек(если че то на форуме продают копию ТМ телека)
опоры севи или асоми
защиту ставить)
рабочая подвеска на -50 заканичается , дальше начинается непомерный геморой
1. стойки перепак, подьедешь Игорь тебе на месте сделает все как надо
2. -50
3. от приоры, назад лучше телек и пластины развала
4. разные вещи для разных целей. начните пока со стоек и пружин. эти палки никуда не денутся
5. желательно менять, на более надежные
6. защитой ))
Пока потехоничку собирается комплект низкой подвесочки... усе в процессе :rolleyes:
Были мысли сменить все жидкости,потому что не кто не знает что лил туда предыдущий хозяин,было решено.
Поехал в магаз,
1. Масло Mobil 2000 10W 40 4литра - 280гривень
2. Воздушный фильтр - 40гривень
3. Масляный - 60гривень
4. Бензофильтр - 30гривень
+ замена сего и вся работа 80гривень
и того = 490 грив Все про все) впринципе не уж сильно и дорого
Вначале была мысль полностью сменить тосол,но как улышал,сколько стоит замена вышеуказаного,резко передумал - 150гривень)....
Обзавелся базарными безкаркасниками - 160гринов пара) :rolleyes:
И так.. насущие проблемы
1. Два средние крепления спойлера,тупо лопнули под болтами,спойлер дребезжит как собака резанная, что делать? искать новый? или ехать паять?
2. Не как не могу понять что с тормозами,после интенсивных оттормаживаний, нагреваются даже диски, и тормоза на проч перестают функционировать, = кроме вибрации не каких внятных отзывов "ссыкотно"
3. Зарание хочется купить резину на зиму,кто что посоветует? :bayan:
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТО - зачем при занижении менять опоры,какую функциональную нагрузку они несут,и какие покупать?)
Изменено пользователем dant1st
зачем платить за Бельгийскую или турецкую полусинтетику 280 грн, когда аджиповская СИНТЕТИКА стоит +-260 ?? :blink:
1. покупать новый, могу достать в цвет кузова
2. менять колодки (как минимум, а может и диски) + прокачивать состему
3. какой размер ??
Ковырялся в инете,пишут нормульное масло,поехал и взял,разница в 20 гривнев не столь велика,потому не сильно расстроился)
3. какой размер ??
1. Цена, если можно в личку
2. Диски и колодки заводские стоят
4. 13радиус
потому что стоковые и так долго не живут, а с занижением так подавно!
какое занижение будет ?? если до -50 то можно сэви-сафари , если ниже - то сс-20 квин
ну к примеру аджиповское аналоговое стоит +-175 грн 4 литра, что почти на 40% дешевле.
мне кажется, что если менять его на 40% чаще (не 10000, а 6000 км) то будет гораздо лучше ?? :ph34r:
просто я не понимаю смысла покупать брендовые масла втридорога , когда аналоговое стоит дешевле и не хуже по качеству и параметрам.
и это в допотопный 8 кл мотор
хочешь чтобы долго бегал мотор - лучше меняй его чаще!
4. 13радиус
2. тогда давно пора поменять, заводские колодки никогда и не тормозили!
3. бери гиславед , или кумхо \ бриджстоун (европейку, не арктичку и не шиповку)
посмотри тут
Ну пружины будут - 50, + стойки под занижение,думаю в купе получиться где то - 70
Ну так вот в следующий раз буду знать что брать по маслам)
Да,согласен менять каждые 5-6 тыщ.
посмотри тут
Аеее.. Огромное спс) один ты помогаешь) безумно признателен...
Колодки Феродо? Зеленые?
