Atom.DP 800 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 так он вообще говорит на пол ничего не надо клеить)вот воттолько кто меня слушает )) Посоветовался с Атомом,и решил, 2слоя сплена,сверху родной наружный ковер,и досвидос)не надо там 2 слоя! вибру +-1.5 мм , и шумку 6-8ммлучше под вибру заантикорь днище нормально! и провода разложи Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rebus 97 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Даня, пока машина разобрана, снял бы голову, на распил Митеву отдал бы. Он Пахе уже закончил, осталось только до кучи собрать, по-путно, можно уже начинать с твоей ковыряться. Сколько машина стоять будет? P.S.Хотя там у Колямбуза вроде как тож машина стала... RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dant1st 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Даня, пока машина разобрана, снял бы голову, на распил Митеву отдал бы. Он Пахе уже закончил, осталось только до кучи собрать, по-путно, можно уже начинать с твоей ковыряться.Сколько машина стоять будет?P.S.Хотя там у Колямбуза вроде как тож машина стала...Там помимо головы,работы по мотору ой ой ой,я не спешу,в воскресенье планирую выкатиться.Так что пусть Юрец работает и не спешит)как говориться не спеши - успеешь) Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 а вибра на антикор же не ляжету меня как-то лег, и отлично держится! просто антикор должен быть соответствующий (акриловая мастика например)с другой стороны, и не отвалится, т.к. на полу лежит))))))))))тогда на кой хер его туда пялить ?? лишний вес, время и деньгивсе равно что в багажник в пачке положить и возить как говориться не спеши - успеешь)вот это правильно! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 РЕБУС истину глаголит )) занимаетесь всякой фигней ей богу )) шумки-вибры )) на скорость влияет тока отрицательно ибо вес )) нада по пацански, как Паха, мотор 1,7 на пиляной башке и сток тормоза! )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dant1st 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 у меня как-то лег, и отлично держится! просто антикор должен быть соответствующий (акриловая мастика например)тогда на кой хер его туда пялить ??ну мавилью или прочей ерундой не думаю обрабатывать,вибра тоже вроде на подобной основе,и при плотном раскатывании думаю будет работать как антикор,я антикором с баллончика обработаю,стыки металла,углы,технические отверстия,и укатаю вибрик) дуамаю будет норм)РЕБУС истину глаголит )) занимаетесь всякой фигней ей богу )) шумки-вибры )) на скорость влияет тока отрицательно ибо вес ))нада по пацански, как Паха, мотор 1,7 на пиляной башке и сток тормоза! ))И к Вам мы успеем) усе будет,будет) Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 ну мавилью или прочей ерундой не думаю обрабатывать,вибра тоже вроде на подобной основе,и при плотном раскатывании думаю будет работать как антикор,я антикором с баллончика обработаю,стыки металла,углы,технические отверстия,и укатаю вибрик) дуамаю будет норм)да не будет вибра работать как антикор! смысл антикора проникнуть в структуру метала и защитить от коррозии, а вибра это тоже самое что кулечком накрыть (или дощечкой) остается только надеется что под вибру не будет попадать влага, и ржавчина не полезет сама (Снизу) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 смысл антикора проникнуть в структуру метала и защитить от коррозии, а вибра это тоже самое что кулечком накрыть (или дощечкой)Онтоша. В какой металл? О.о Смысл антикора в том, чтобы создать защитную пленку и блокировать доступ кислорода и, соотвецтно, процесс окисления. Никто никуда не проникает, по крайней мере, в моём маленьком розовом мире _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dant1st 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Онтоша. В какой металл? О.о Смысл антикора в том, чтобы создать защитную пленку и блокировать доступ кислорода и, соотвецтно, процесс окисления. Никто никуда не проникает, по крайней мере, в моём маленьком розовом мире Я вот тоже думаю что ничего не куда не проникает,банальная "маслянистая водооталкивающая пленка" ... тем более по логике ему надо проникнуть через краску,чего антикор явно неумеет Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Онтоша. В какой металл? О.о Смысл антикора в том, чтобы создать защитную пленку и блокировать доступ кислорода и, соотвецтно, процесс окисления. Никто никуда не проникает, по крайней мере, в моём маленьком розовом мире тогда можно скотчем заклеить, будет тебе и защитная пленка - и окисляться не будет это же не овощи, от воздуха металл не ржавеет прочитай хотя бы от тектила описание: http://www.auto-emali.ru/detail-02870-anti...tav-tectyl-bodyЯ вот тоже думаю что ничего не куда не проникает,банальная "маслянистая водооталкивающая пленка" ... тем более по логике ему надо проникнуть через краску,чего антикор явно неумеетбггг, клейте скотчем!!у него самая высокая адгезия Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
