на этом все шлифовки для установки плиты еще не заканчиваются
понятное дело
ezracing
  • Ответов 20
а какие еще?
а какие еще?
-шлифовка плоскости картера с маслонасосом и крышкой кв, с маслонасосом прийдется поигираться шлифовщикам...
-шлифовка бугелей под шляпки болтов(кароче выравнивание плоскости под болты)
-болты с 16кл головы укорочены по месту, в идеале шпильки с гайками АРП от митсухи эво 4
-точим шайбы под наш зазор между плитой и бугелем, сталь 40 или 65г за глаза будет
-для лучшей надежности штифтуем в пяти местах титановыми штифтами.
-все подгоняется
-собирается и прикручивается болтами нужным моментом
-везем на правку постели кв
-если что б ваще ураган все было берем покупаем вкладыши которые будут уже работать на моторе ставим их и собираем все также и закручиваем нужным моментом, берем коленвал который так же будет уже работать на этом моторе и везем вместе с блоком на шлифовку кв, говорим мастеру что б промерял каждое отверстие постели кв и каждую шейку коленвала шлифовал под это отверстие с нужным нам рабочим зазором, и тогда получается хороший рабочий низ, но конечно эта процедура будет стоить денег, но и низ пройдет не 50тыс а и все сто.
ну и конечно все собирается на герметике
ezracing
если все правильно сделать правка постели не обязательна, ничего зажимать не будет.
в 90% нужно править, деформация есть небольшая
так а как сделать все правильно? расскажите пожалуйста
ezracing
Где гарантии что она изначально ровная?
вот вот, росияне пишут на форумах что даже мотору без плиты и турбы просто даже стоку, правка постели очень полезная штука
ezracing
мы сейчас говорим о зажатии колена ПОСЛЕ установки плиты, поэтому я написал необязательна.
у тебя все правильно и расписано, если не накосячить после обтяжки ничего не будет зажимать, я еще на 2-3 сотки понижал верхние части бугелей (куда плита ложится)
так это же только деформирует на тех же 2-3 сотки плиту, мне кажется ничего оно не даст, зажимать все равно будет, лучше сделать правку постели и смело собирать.
кстате такой вопрос:
вкладыши то брать какие потом?
я вот думал если у меня колено в номинале, то взять вкладыши змз 0,25 кинуть в поправленую уже постель и индивидуально шлифовать коленвал ? кто что думает по этому?
ezracing
это как раз исключает деформацию бугеля, плита у тебя лежит на втулках (шайбах) и через них прижимает бугель. На ино моторах по такому принципу плиты стоят
