Дааа, отличненько выходит.
Меня только в подобных инсталляциях всегда смущает близость "палок". Для секвенталки - это не проблема, а для классической поисковой КПП, когда включена, например, 4-я, есть шанс, что палка кулисы будет мешать дергать ручник.
А что там за сайлент, мож сразу ШС? :ph34r:
я довго сидів і шукав оптимальні положення. Зараз, коли 5 включена (у таврона вона вправо і вниз), то ручнік не зачіпаю.
Напрягають тільки завеликі ходи поперечні, треба з сайлентом мутить шось. ШС не вийде там всунути:( А для карданчика нема фіксації на штоку кпп, треба розбирати кпп і сверлити
  • Ответов 573
Популярные посты
Зараз машинка готується до старту в ЧУ.   Ну і перевертатись їй не набридло   Це кінець 2018 року:
ось такий там сайлент стоїть. Дуже мякий зараза :(
А если просто втулку капроновую организовать вместо резинки?
а як капрон ставиться до ударних навантажень і навантажень до стискання?
Тут я, честно говоря, хз...
Видел, как люди делали рычаги подвески на багги на капролоновых втулках вместо сайлентов. Да и в калинокардане на крестовине тоже стоял пластиковые втулки. Подозреваю, что капролон. И ходит, вроде, без нареканий.
Капролон.
Основные физико-механические свойства
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — +220—225 °C.
Рабочая температура − от -40…+70 °C.
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
в интервале от −50…0 °C — 0,000066.
Твёрдость по Бринеллю — не менее HB-130 .
Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа.
Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа.
Относительное удлинение при разрыве — 10 %.
Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29.
Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм.
Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.
капрон выдержит.
по идее можно даже полиамида
фторопласт
Купив нову гумку на кулісу. Ще гірше стало...
Психанув, пішов купив жигульовський карданчик з рульового і зварив таку шнягу:)
Тепер тільки пильника придумати на нього треба
Нарешті запрацював будиночок:)
Ход на кулісі не такий малий як очікував, але менше стока. Так як це перший екземпляр мій на таврон, то нормально. Ну майбутнє буде досвід для ЗАЗа:) Проклав усі магістралі в салоні і підключив гідроручнік. Прокачали гальма, і ручнік працює:)
В ході експерементів виник нюанс. Підлога під будиночком ходить туди-сюди ))) Треба посилювати там ще. Виявилась замало того, що там понаварював.
Дивна закономірність. Чим більше робиш, тим ще більше треба зробити))
НУ і кінець робочого дня
Простояла півдня на вулиці сьогодні. Вечором не захотіла заводитись, з толкача завелась без питань.... З кожнем днем все більше і більше хочу викинути МПСЗ :angry: Маленька просадка напруги, і іскри не буде. А якже зимою тоді?
походу єто не проблема МПСЗ
