походу єто не проблема МПСЗ
на силовому проводі до блока є + стабільний і високого рівня.
В мпсз не подобається ненадійність усієї конструкції вцілому, і якщо навернеться один з 3-х блоків , то напряг з ремонтом. ДПКВ підключений через комп порт від ПК, який не захищений від агресії навколишнього середовища. Про що далі можно говорити?
  • Ответов 573
т.е. все купившие МПСЗ на таврофоруме мудки?:) в т.ч. и я?
Я висловив свою думку і позицію в цьому питанні. Мати январь, або мікас під торпедою набагато спокійніше і звичніше :rolleyes:
Були у мене якось проблеми з контактами в основному блоці. Так от, знайти звичайну распіновку виявилось великою проблемою. Слава не брав трубу, а в неті пусто... От і питається, нащо таке щастя мати?
по идее январь от мпсз кардинально не отличаеться-те же микроконтакты. и те же датчики, таже катушка. только блок мпсз чуток иной
Изменено пользователем pet
1. герметичність усіх розємів
2. завжди швидко і легко можно блок ебу знайти, майже в будь якому СМТ є в наявності в з\ч
3. распіновка і схема блока не є проблемою.
4. надійність
если деталь надежная. она в любом магазине не продаеться-не будет спроса. а тут на каждом углу.
МПСЗ самосборное, версия старая без обратной связи по датчику детонации и нет коррекции УОЗ по датчику температуры + 2 внешних коммутатора.
У Дениса слышно как "звенит" мотор.
Январь/Микас заводская сборка блоки довольно надежны.
Предлагаю рассмотреть альтернативный более современный вариант МПСЗ который лишен вышеуказанных недостатков.
Изменено пользователем pashazt
знову зранку не завелась...
Поставив ВАГ"овський бачок на охолодження і змінив його розташування, щоб мінімум шлангів було. Знайшов також задні супорта від фольца, буду знімати задні гальма 2110. Перетормажує жопа страшно.
