Нарешті закінчено з ГБЦ :)
Тавроголова, це унікальна голова. НЕстиковка ГБЦ з колекторами в 5 мм)))
Клапана лишились стандрат, оскільки при великих збільшується мертва зона і толку від них мало. Тому просто зробили Т-подібними. З випуском можно було б ще погулятись більше, але вже не було можливості. Сідло клапана по внутрішньому діаметру збільшено.
Тарілки клапана дюраль
Площина шліфована на 2мм під СЖ 10,4. ПРийшлось в деяких місцях попідварювати голову, щоб нормально шліфанулась без відкриття каналів
Усі канали розширені і суміщені :)
Ну і валік 288 по впуску, 278 по випуску і підйом 9,5
  • Ответов 573
Популярные посты
Зараз машинка готується до старту в ЧУ.   Ну і перевертатись їй не набридло   Це кінець 2018 року:
Основательный подход! Впрочем, как всегда! Класс!
Блокировка ВАЗ? Что надо чтобы поставить? И с чего это ГП 4.3?
ГП самопал
Для блокіровки ваз необхідно її пересвердлити під нашу гп і поставити наші підшипники діфа
ГП самопал
А так становится нормально? Спасибо большое.)))
А вал где взяли?
А вал где взяли?
ну а так, треба ще корпус під блоку підпиляти. НУ і обовязково блока старого зразка має бути
Вал давно перейшов до мене по наслідству)))
На твоем моторе поддон стальной?
так. Підсилений зсередини і масловідливи приварені
побольше фото гаража давай)
Поддон с какого авто брал за основу, или были варианты мотора МеМЗ со стальным поддоном?
