Как эффективнее разместить вентилятор?
  • Ответов 31
Вопрос таков: в каком случае эффективнее охлаждается двигатель - при установке вентилятора перед радиатором или за ним?
Одновалентно ...
в принципе прав спайк. главное чтобы кубатура радиатора соответсвовала мотору и производительность вентилятора смогла обеспечить его охлаждение. исходят из компоновочных соображений.
как по мне то надо ставить два вентилятора с возможностью работы по разной температуре...хотя это уже извращение.
Тогда другой вопрос: можно ли увеличить эффективность системы охлаждения, дополнив вентилятор, который перед радиатором, расположенным после радиатора вентилятором? Т.е. установка вентиляторов с обоих сторон радиатора.
Вариант установки двух вентиляторов с одной стороны не рассматривается.
у меня на 2103 так было , родной на ремне спереди с ел. за решеткой ...не перегревался не в каких условиях...тот крутился постоянно, ел. был от датчика...
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
спорно такое решение. площадь охладаемой поверхности не измениться. а то что ты увеличить скорость потока (двуме вентиляторами) наверное не может соизмеримо увеличить теплопередачу и теплоодачу радиатора.
ибо есть теплотдача или теплоперенос (фиксировання) (то что жидкость отдает металлу радиатора, а металл переносит тепло в середине себя (из-за чего латунные им едные радиаторы лучше алюминиевых) и снова отдачу металлом тепла в воздух.
надо читать умную книгу по теплопереносу, теплоотдаче и теплопередаче.
Проще радиатор поставить с увеличенной теплоотдачей и организовать правильно потоки воздуха ... чем городить огород с двумя вентилями еще и с двух сторон !!! (их кормить надо - а кормятся они мощностью отбираемой от коленвала !!!!) Изменено пользователем Spike
Одновалентно ...
отнюдь. эффективность нагнетающего вентилятора (перед радиатором) примерно на 25% выше, чем у откачивающего (за радиатором) при тех же параметрах вентилятора
электро так ни разу и не включался у меня, даже после проезда по 5км допу в бц. проверил из интереса - исправный
