Chaosracing Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 (изменено) Вопрос в том, насколько вероятность того, что точенный маховик с окнами может разлететься? Все при условии того,что не будет превышаться снятый рекомендуемый вес. Каков рекомендуемый и есть ли шаблоны окон? Credo как-то рассказывал о таком случае, только умолчал куда водителю осколки попали на 2108.. Вот стало интересно за свое потомство ) Изменено 28 января, 2010 пользователем Chaosracing
taz resing Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 Вопрос в том, насколько вероятность того, что точенный маховик с окнами может разлететься? Все при условии того,что не будет превышаться снятый рекомендуемый вес. Каков рекомендуемый и есть ли шаблоны окон?Credo как-то рассказывал о таком случае, только умолчал куда водителю осколки попали на 2108..Вот стало интересно за свое потомство )НЕ бздёхай Нечо не разлетится!!!! ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Viper Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Случаи были. Но это, скорее исключение. Если правильно облегчить и отбалансировать, то ничего не разлетится
B@dboy Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Лично видел как на драгавой ваз 07 розлителся маховик когда включил 3-ую,незнаю как у него был он точеный... ну факт остаётся фактом
Chaosracing Опубликовано 30 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Бля, парни, вы прикиньте куда оно потрапыть, якщо розлетится на 08 коробке... НЕ бздёхай Нечо не разлетится!!!! Я в тебя верю Изменено 30 января, 2010 пользователем Chaosracing
Credo Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Вопрос в том, насколько вероятность того, что точенный маховик с окнами может разлететься? Все при условии того,что не будет превышаться снятый рекомендуемый вес. Каков рекомендуемый и есть ли шаблоны окон?Credo как-то рассказывал о таком случае, только умолчал куда водителю осколки попали на 2108..Вот стало интересно за свое потомство )це було на Жигулю 2101, тюнінгованому бачив на власні очі результат маховик збирали в радіусі 100 метрів корпус кпп в хлам.в салон не попав, правда власник там металеву плиту наварив в місце йомвірного попадання маховика, чуть зачепило ))обороти по словах власника були далеко за 8000 ну теоретично так могло бути бо був вал с фазою за 300 і деллорто ))p.s. маховик був стоковий. облегчений з вікнами. мабуть неправильно облегчений.p.p.s. в сані на корчі в якого ти 7 ряд купляв маховик теж облегчений. і так серйозно облегчений, також з вікнами. я би собі такого не поставив, боюсь ))) але він їздить, і крутить і вроді все гуд. Изменено 30 января, 2010 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
S_Vladimir_79 Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 езжу с облегченным окнами маховиком, покупался у taz resing. Тьху-тьху-тьху, чтобы не накаркать, но как говорится "полет нормальный"!!! бывает двигатель кручу до 5000
Credo Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 езжу с облегченным окнами маховиком, покупался у taz resing. Тьху-тьху-тьху, чтобы не накаркать, но как говорится "полет нормальный"!!! бывает двигатель кручу до 5000до 5000 можеш не переживати переживати є смисл після 8000-8500 No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
2107-GT Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Разное бывает... (063)2517879 ladaevo
ecstrim Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) обьясните непонятливому зачем его облегчать в чём фишка? Изменено 30 января, 2010 пользователем ecstrim ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
