А свою то кады надуешь? Стольким людям уже помог,а сам как в той поговорке "сапожник без сапог" :rolleyes:
Моя будет последней :) ... Два корча место в двух гаражах заняли ... :) ...
  • Ответов 563
Mercedes W124 Coupe — M102.982 (Январь 7.2) — Aesthetics 2   Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :
VW Jetta, KR — перековка перекованного 2 … Продолжаем рубрику, "Ужасы нашего городка" на примере перекованного с Jetronica — симпатичная VW Jetta с мотором KR. Многие согласятся с утверждени
НИВА Бронто, Cams + Bosch ME17.9.7 + Дроссель с электроприводом. Полный размер   Прогресс не стоит на месте, и добрался до таких старых
Приобрел себе игрушку в виде комплекта:
1. ЭБУ М-74Изображение
2. Дроссельная заслонка с электронным приводом
3. Проводка под работу с электронным дросселем ...
4. ДМРВ ...
и прочие сопутствующие комплектующие для ДЗ эл.приводом ...
... Будем разбираться что к чему, и с чем его едят ... на перспективу :) ... :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Впускной ресивер ВАЗ-21124 16-кл. алюминий, доработка …
С целью увеличения наполнения, доработан алюминиевый стандартный ресивер мотора ВАЗ-21124, для 16-кл. ГБЦ. Каналы пройдены шаром диаметром 36 мм навылет. Выход каналов в ресивер — максимально сглажен. Рога соответственно пройдены шаром на 36 мм. на вылет.
Общая длинна впускного канала (от седла клапана до мегафона ресивера — 500 мм +- 10 мм. Изменить данную длину практически не предоставляется возможным. Поэтому, расчетная характеристика такой длины канала (ресивер+рога+длина канала в ГБЦ):
Bowling's Intake Runner Computator
Computation Results:
Input length is 19 inches
For 2nd harmonic, RPM range is from 6183 to 7503 with a pulse strength of 10 percent
For 3rd harmonic, RPM range is from 4646 to 5309 with a pulse strength of 7 percent
For 4th harmonic, RPM range is from 3622 to 4051 with a pulse strength of 4 percent
Фото перед отправкой на вварку срезанной для обработки верхней части рессивера.
Рога и фото ресивера после сварки - чуть позже ...
Для фотосессии ресивер был вымыт очистителем кухонной посуды, что возымело обратный эффект. Весь алюминий, особенно в местах обработки абразивным инструментом — потускнел … :( … и покрылся темными линиями разлива жидкости …
Изменено пользователем Spike
Барахолка:
Продаются два блока Январь 7.2 для работы с индивидуальными катушками и полноценным "десяточным" софтом.
1. Январь 7.2 (не плюс) - 16-кл.
2. Январь 7.2 (не плюс) - 16 кл. - 1500 грн.
Находятся: Киев (Бровары), +380 97 895-25-85, Владимир ...
:good: :good: :good:
Вова сам пилишь ???
Я свой даже пополам каналы розрезал и все ровно не получается уже второй месяц .
Вова сам пилишь ???
Да сам, своим пешком :) ...
У меня все для этого есть ...
Варю не сам ... самое дорогое в доработке ресивера - это сварка ...
какой обьем реса после сварки?
графики МРВ+ЦН будут?
Объем ресивера не изменился, теоретически стал немного больше за счет снятого слоя внутренней поверхности, но этот объем никакой практической роли не играет ...
Ресивер готовится для турбо-мотора городского автомобиля, так что большой объем ресивера не имеет большого значения ...
Такой уже стоит на одном из автомобилей пользователя данного форума - ник VAZZ ...
А мне запилишь сам рес без рогов я рога осилил и
сварщик у меня есть ( оч. зависимый от меня )
В личку пжлста
В личку пжлста
Запилю, присылай ...
Новости Бортовика:
Закончены работы по ВАЗ-2112 Turbo
В общем, как в народе говорят, тунинх нельзя закончить, его можно приостановить - так и получилось в этот раз.
Мощности в 250 л.с. лысому оказалось мало :pardon: и не дожидаясь пока кишки захворавшей, от наддува в 1.5 бара в моторе, КПП высыпятся на дорогу :blink: лысый перешел в наступление:
Пользуясь случаем и моим кризисным финансовым положением коварно, путем шантажа и подкупа денежными знаками завладел, по пунктам:
1. Моей твинскрольной турбиной TD05HR бережно хранимой для своего проекта ...
2. КПП Фиат для установки взамен родной, для "окончательного решения коробочного вопроса"
3. Полным комплектом приводов, в том числе промежуточным валом, ФИАТ для установки КПП Фиат
4. Комплектом 550-кубовых форсунок, также подготовленным для моего проекта ...
5. Кроме того - наглым образом и без объявления войны, произвел оккупацию моего гаража, для перестройки своего корыта :) ...
В процессе затянувшейся перестройки, еще с зимы, приступы обострились в виде вируса:
- хочу 16-е диски с новой резиной ... который были куплены и установлены на автомобиль
- хочу 4-х поршневые суппорта Брембо с большими тормозными дисками ...
Итак по ребилдингу "лысиномобиля":
- Полностью спроектировали и изготовили все новые крепления двигателя и КПП ФИат ... издержки установки КПП ФИАТ;
- Модифицировали ФИАТовский маховик для установки на коленвал ВАЗ;
- Заменили крепление генератора на "Калиновское" по причине ограниченного пространства для генератора;
- Спроектировали и изготовили новый твинскрольный выпускной коллектор для турбины TD05HR;
- Изготовили новый даунпайп в выхлопную систему
- Доработали поддон картера двигателя в связи с наклоном двигателя для установки КПП ФИат
- Спроектировали и изготовили новый впускной коллектор, т.к. другого выхода нет;
- Модифицировали систему охлаждения, вписав в ВАЗовский телевизор - ГАЗелевский трехрядный медный радиатор + доработали саксофон;
- Спроектировали и изготовили опору промежуточного вала приводов КПП;
- Модифицировали и установили мешалочку КПП от ДеуЛайноса;
- Перевели с тросикового на гидравлический привод муфты сцепления;
Попутно:
- Изготовили переходники и установили 4-х поршневую тормозную систему Брембо от БМВ Е38 и тормозные диски диаметром 305 мм
- Установили ВУТ от БМВ Е34
Ну может еще что-то по мелочи или существенное, все и не упомнишь, записывать надо было ...
to be cont ...
ну какбэ Товарисч Лысий вредитель сначала мой гараж окупировал и там обитал всю зиму :wacko:
одновременно занимался вредмтельством и помагал в постройке некоторых запчастей...
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
