Серый Волк Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 Всем привет! Решил сделать виброизоляцию двери, кубил несколько листов виброизоляции, (Вибропласт М1) разобрал карты и столкнулся с проблемой, внутри дверь промазана какой то анти корозийкой, (мазут какой то или хз че), толщина как минимум 3мм. Понял что сдирать это все реально задолбусь По сему вопрос, стоит ли креить виброизоляцию на дверь под карты, а на внутреннюю забить? Если это все фигня, то кто может посоветовать человека который может удалить эту корозийку и проклеить изнутри виброизоляцией? И скока будет стоить такая работа за 2 двери 2108?
H_U_L_K Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 антикор смивать, тот что сам делал, а к внешней филенке есть небольшой кусок вибри, приклеений с завода, на него помоему можна забить и клеить поверх, главное укатать хорошенько... толку если приклеить вибру на карту, а на метал не клеить не будет.
Серый Волк Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 антикор смивать, тот что сам делал, а к внешней филенке есть небольшой кусок вибри, приклеений с завода, на него помоему можна забить и клеить поверх, главное укатать хорошенько...толку если приклеить вибру на карту, а на метал не клеить не будет.Ты не понял))) не на карту)) Антикором или мазут (похожа на покрытие вибры)покрыта внутренняя сторона, вот ее надо смывать или нет? А вот по поводу внешней стороны, я имел ввиду сторону двери под картой, то есть карту снят и сразу видим внешнюю сторону двери, я думал может просто на нее и наклеить?
Серый Волк Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) Вот на этой стенке какая то липкая битумная смазка; полностью вся стенка залита и по сему вопрос, можно ли просто залепить как на 2-м рисунке, или это фигня будет? Изменено 14 октября, 2010 пользователем Серый Волк
H_U_L_K Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 фигня, смивать надо, клеить вибру, а потом поверх вибри немного на стики задуть...
Серый Волк Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 фигня, смивать надо, клеить вибру, а потом поверх вибри немного на стики задуть...А есть кто то кто может этим заняться? (То есть смыть эту смазку грёбаную) . Гаража нет, убить день на сие стоя во дворе особого желания нед, проще денег заплатить
MotorManiac Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Я сам когдато искал того кто смоет мовиль, потом посмотрел, там особо нечего делать. Главное побольше тряпок и уайтспирита. Смывать нужно, т.к. бетонирование именно наружной филёнки делает закрывание двери более благородным (замена замков на безшумные обязательна и это вторая половина дела по обесшумлдиванию двери без которой от первой толку 10%). Внутренюю стенку двери тоже нужно заклеивать, но с другой целью. Заклееная внутренняя железка эффектно поднимает оттдачу на НЧ от динамиков в двери (конечно динамики надо как следует закрепить что в несколько раз сложнее (дороже) чем заклеить внутр стенку). По этому заклеивать нужно гермитично и звуко непрозрачно. Для этих целей подходит как раз шувачка на фольге. И это единственное место где её рационально применять. На всех остальных (особенно гофрированых как пол и щит) поверхностях нужно применять БимасСупер (жевачка на полиэтилене).
Atom.DP Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2010 Главное побольше тряпок и уайтспирита. Смывать нужно, т.к. бетонирование именно наружной филёнки делает закрывание двери более благородным (замена замков на безшумные обязательна и это вторая половина дела по обесшумлдиванию двери без которой от первой толку 10%).я вот начал с замков бесшумных, потом уплотнитель 3х камерный.вот сейчас жду ручки в цвет кузова, чтобы 2 раза карты не снимать.ВИбра лежит 4 листа М1 + шумка изолон 4 листа. Хватит на 4 двери?И вообще сложно ее самому лепить? Фен есть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Vitaliy55555 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 Если смыть антикор с дверей и приклеять шумку то не будет там возникать корозия?
Zhe Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) И вообще сложно ее самому лепить? Фен естьВообще не сложно. главное не спешить, возьми еще валик для обоев. стоит копейки а ++ куча.Подготовил поверхность(почистил обезжирил, если ржавчина- почистил погрунтовал), отмерил, подогрел наклеил прикатал. пошел дальше. Изменено 18 октября, 2010 пользователем Zhe
