Приборка VDO своими руками
Кинул одну фотку в теме со своей приборкой и личка теперь все время с сообщениями по этому поводу, поэтому, чтоб не отвечать по сто раз одно и то же создам тему с описанием того как я это сделал здесь.
Лазил по проcторам инета и хотел, что-то свое, оригинальное и не такое как у всех, а лучше чтоб вообще ни у кого. :-D
Т.к. многие моменты описаны, по поводу разборки самой приборки, то их буду пропускать. Буду акцентировать внимание на том, что не описывалось, или что я делал по другому.
Итак:
1.Разбираем саму панель приборов. Стрелки снимал с помощью медицинских зажимов-ножниц, или х.з. как называются, на которые обматывают ватку и они при сжатии фиксируются. Надеюсь, поняли. Стрелки снимаются ооооочень туго, поэтому выражение "Тяните, Шура, тяните" - как раз в тему. Ничего не сломал, шестеренки работают.
2.Снимаем верхнюю пленку.
Я снимал только руками. Отлично снимается, очень плотная. Гнул и извращался - ничего с ней не случилось.
3. Стираем светофильтр. Пробовал средством для снятия ногтей. :wacko: Растворитель руллит. Если не поливать с бутылки, а просто палочками вмакивать и стирать необходимые места, то получается в разы быстрее и без последствий.
Для сравнения с и без светофильтра
Итог, без светофильтра.
С экранчиком проделываем все те же операции. Снимаем растворителем светофильтр.
4.Готовим основу под светодиоды, т.к. из-за механизмов и внутренней структуры коробки приборки не получиццо равномерно распределить свет, как нам хочеццо.
Вырезаем сначала с бумаги и потом переносим на плотный картон. НА ПЛОТНЫЙ, не на ватман. Основа должна быть хорошей. Боковые части не ставил, т.к. по итогу оказалось, что в них нет необходимости. Дальше поймете. Для того, чтобы было легче сделать основу - кидаем на сканер и получаем масштаб 1:1.
5.Использовал смд-диоды или диодные ленты на смд-диодах, как хотите. По три штуки. Паял как были в самой ленте - последовательно. Загораются одновременно. Общую подсветку вывел отдельно через свободное отверстие где нет второго экранчика для, того, чтобы подсоединить через схемку. Для подсветки экранчика сделал всё той-же лентой с трех диодов, путем создания дырки с боку корпуса под экранчик. Также подсветил стрелки, т.к. реально на фоне очень ярких смд-диодов они просто теряются. Использовал для больших стрелок по 2 маленьких диода, и на маленькие стрелки по 1-му маленькому диоду.
Для того, чтобы ограничить свет красных диодов использовал пластиковую трубку с алюминиевой основой, для изоляции проводки в быту.
Диоды для стрелок подключал напрямую к плате в месте подключения лампочек. Две стрелки к одному центральному месту. Боковые стрелки (маленькие) к крайним местам.
Снизу "+".
Все фиксировалось с помощью очень удобной штуки. Пистолетом, который расплавляет стержень с пластмассы. Клеит мертво, быстро и аккуратно.
Итог
6. Сделал плату для плавного загорания общей подсветки, а стрелки загораются на прямую от платы. Вот почему общая подсведка с экранчиком подключались отдельно от стрелок. Схему использовал эту.
Схема честно взята звідсиля
Немного изменил ее. От зажигания я не хо подключать, поэтому взял только от габаритов. Также вместо сопротивления в 120кОм поставил 63, т.к. реально время задержки было очень велико. Получилась вот так.
На выходе с платы перед подключением к приборке поставил регулятор 1кОм или если правильно называть - "потенциометр логарифмический" для того, чтобы сделать идеальное соотношение по яркости стрелок и самой приборки. Отакэ
Слепить не будет точно, т.к. у мну свой регулятор есть! 8-)
Запихнул плату с регулятором в коробку с под датчика удара сигнализации.
Итог
Вроде бы можно было радоваться и наслаждаться, но меня не покоил тот момент, что приборка красивая только ночью... А как же днем? А днем все та же унылая простая и скучная приборка. Можно было подключить от зажигания и затонировать, но этот вариант мне показался крайне не практичным, т.к. не дай Бог что-то случиццо и днем я нифига не увижу. За ночь вообще молчу. И тут пошел листать инет и смотреть как я хочу видеть свою приборку. Не увидев ни одного достойного предложения, пошел смотреть как сделаны приборки на ино, но это были не эконом версии. :-D
Итак, определившись, что я хочу мысля меня мучала и все-таки домучала.
Поехали...
7. Взял пластины металла толщиной 3мм. Померял диаметр каждой окружности и вперед. Сделал 4 кольца. Пластина сворачивалась в кольцо, а затем сваривалась.
Длина пластины для того, чтобы сделать с нее кольцо определенного диаметра высчитывается по формуле: 3.14*d ( Пи*диаметр кольца).
Далее обтачиваем на токарном и отрезаем высотой 8мм большие кольца и 6мм - маленькие, т.к. хотелось сделать на разных уровнях.
При этом используем наш скан приборки, чтоб приборка все-таки осталась жива. :-D
Далее подогнал кольца так, чтобы они были немного под наклоном, красим и клеем 3М-кий скотч на нужную сторону. Самый тонкий!
Клеим и наслаждаемся видом днем.
Включаем подсветку. Сразу извеняюсь... Поставил не тот режим на фотыке, т.к. в спешке делал фотки, поэтому передает немного искаженно цвета. Стрелки красные как и красная зона, а не оранжевые.
На авто
Смотрим как это все работает.
http://rutube.ru/tracks/5314971.html
В реальности намного интереснее смотриццо.
Все светит равномерно, без всяких НО. Яркость регулируется. Экранчик опять-таки не слепит. Реально слепит, когда просто включены диоды без регулятора, т.е. без сопротивления. Вроде по началу классно светит, а потом вчихляешся, что ярковато для ночи будет, поэтому эту проблему решил.
Не захотел делать инверсию экранчика, т.к. днем херово, по другому не скажешь, без подсветки видно и цвет при инверсии не очень хорошо совпадает с той же подсветкой цифр, т.е. отличаеццо.
ПыСы Без регулятора не ставить, т.к. реально скрутил в итоге минимум на половину яркости диодов. Ночью, при максимальной яркости, все видят твое еб.. лицо, а тебе коряво видно дорогу.
Изменено пользователем Brand
  • Ответов 35
Маньяк )))
Кольца просто Челябинск )))
Молодца ))))
Класно сделал:)Респект
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
Классная приборка :good: . Не боишся, что теперь не будет
:D
Маньяк )))
Молодца ))))
+1 :)
может серийное производство запустишь?
может тебе приборку выслать? :)
приборка класс, только у меня на эту роботу терпения не хватит.
Да для такой работы нужно много терпения.Но она того стоит.Видон просто супер. :good:
класс!
:D
Все для вас. Пользуйтесь на здоровье. За год, после того как сделал еще никто не повторил. Так, что все в Ваших руках.
Серийное не думаю запускать, делать под заказ пока тоже. Уже было очень много предложений, но у меня на реализацию планов по своей машинке не хватает времени.
Советом помогу, подскажу, а так пока нет.
