artBOMB 0 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Здравствуйте всем! ВАЗ 21093,карб,8кл.Покупалась с салона под заказ с Росии, 2002гв, цвет-папирус, ЭСП, сигнализация и еще чего-то там было с завода.Ехала мирно 8 лет - потом решил чуть изменить ее интерьер, и потянулось...Машина эксплуатируется каждый день, гаража нет, но состояние радует. Родная краска - стараюсь ухаживать По мере возможного буду заполнять бортовик тем что было сделано и тем что будет сделано.Встречайте: Изменено 15 января, 2013 пользователем artBOMB Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 С открытием! Выложи плиз как стопы дымчатые смотрятся, только фото в цвете) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Изменения начались с замены торпеды:Какими были:Высокая торпедаДолго рылся в паутине пока не нашел темку о установке торпеды с ОпеляХорошенько почитав и изучив все нюансы было решено любой ценой поставить инородный орган в 09-куНашел ее аж за 100км от городаМного нюансов меня подстерегали. Пришлось 2 раза ехать:-1 чел сказал мол у него не раз покупали торпеду для установки в ВАЗ и продал с отломаным куском обдува лобового стекла — мол все равно пилить нужно)2- поехал я снова менять но выбора было уже меньшеКупил 94года торпеду с Ейрбегом вместо полкиВ придачу ни у одного органа не работала подсветка (как я выяснил позже)Дома снял высокую торпеду и печку со старой ватной шумкой и поехал в гаражЦелый день ушел на примерку и установку новых мест крепления новой торпедыСначала хотел посадить на родные места -но увидев какие они хлипкие — понял что это не на долгодруг сказал что на заклепках будет держать еще лучше чем на сварке но при 2 примерки торпеды заклепки дали знать о себе и я решил что если для себя то уже варить полуавтоматом с наложением косынок под кронштейны!примерка — опаа оно как родноеПосле занялся печкой.Слил тосол и начал пилить заранее подготовленный кусок ОСБ плиты.Болгаркой отпилил окошечко для моторчика и поставил все на место.Многие искали патрубки/делали новые дыры в моторной перегородке — но как не смешно звучит — но у меня патрубки подошли родные в родные дыры от краника (краник был вандально изьят и выкинут).Переходниками послужила труба отопления батарей (эвро пластик с армированием)Но раз уж есть полный доступ к моторной перегородки то грех не воспользоваться этим моментом и не проложить Вибро и шумо изоляциюБыло куплено 4 листа какой-то непонятной вибро — шумо изоляции (слой битума около сантиметра а поверх сплен 1.5-2см), Так как СТП Вибры в тот момент не было в наличии то и взялВ ЭЛЕКТРИКЕ сначала ссылался на пособие АЛМАЗНИКА (привет с клуба 2108), но там было много неточностей с ВАЗовской проводкой (разные года\провода и цвета)Подключал методом распознавания проводов от самих датчиков (ОЖ — заглянул под капот — провод красненький к примеру, ага — подключил к ноге приборки и тд)Много работы на первый раз — но сейчас и за день бы подключил ее полностьюФоток машины и салона нет — будет время попробую добавить)1-е фото после установки:Цена вопроса:160уе торпеда с печкой\мотором печки \приборкой\гитарой\подрулевыми\баром и всеми кнопками + 15уе на диодную ленту и диоды для пайки + 10уе на кронштейны 2мм для торпеды (5шт) + 40уе на вирбо-шумоИтог: игра стоит свечСпидометр С передаточным числом 1111, с дизеля- показывает вплоть до километра точноТахо — работал правильноТопливо — +/- 1лОЖ — точноНа данный момент такая:Оригинала не сохранилось - потом как нить сделаюС открытием! Выложи плиз как стопы дымчатые смотрятся, только фото в цвете)Оригинала не осталось - потом выложуППарочка нюансов:1- фото не фотошопены - применен эффект монохром (черно-белая фотография)2-на дизельной приборки может и работает правильно тахо, но нужно проверять(вести провод к гене) так как у меня была еще одна бенз приборка то я просто достал катушку и всунул в дизельную приборку при этом имея правильные показатели скорости и об/мин Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 поздравляю с открытием, ждем инфы! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Мои поздравления! Есче один папирус в клубе (+ одногодки))))) 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 С открытием! Выложи плиз как стопы дымчатые смотрятся, только фото в цвете)такое сойдет?или общий план?поздравляю с открытием, ждем инфы!будем добавлятьМои поздравления! Есче один папирус в клубе (+ одногодки)))))спасиб Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mario052 10 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Поздравляю с открытием! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Поздравляю с открытием! пасибнапишу ко я как я устанавливал имплантанты в 9Пациент: козырьки 2109Донор: козырьки Опель Вектра А 2000 - красивые большие зеркала с подсветкойДля операции необходимо:Канцелярский ножжелезная лопатка(скребок…)Хороший клейПрямые рукиЗначит,изъял сами зеркала с плафонами с донора.окуратно с проводами!расчертил контуры габаритов плафоно-зеркала и взялся за нарезкуСкажу сразу что лучше всего нарезать сетку а потом все это дело выколупывать.Почему легче?: да потому что весь наполнитель будет ломаться теми самими кубиками а не в хаотичном порядке. и мусора меньше будет!)И так шаг 1Шаг 2Зачистить не нужное!Тут внимание — зачистить нужно впритык иначе зеркало попросту не кчему будет клеить и оно даже при большом количестве клея со временем будет выпадать!впритык!Шаг 3 "прокидка проводов"проделать декоративное отверстие возле крепежа козырька не получилось ТК там какае-то "хрень" квадратная и твердая, посему было решено аккуратно сделать тонкую канавку сразу же за обшивкой козырька и вывести провода сразу напротив крепленияШаг 4 "Финишная"Теперь все места стыков заливаем клеем в нужном количестве (не забываем про окантовку зеркала.Тут поаккуратней чтобы не перестараться — возможно вылезет клей наружу).Далее я склонился к дедовским методам — взял кухонную доску положив на козырек прижал сверху столикомИ вуаля — с утра уже стоит на машинеИзвините, фото процесса нетЗато есть финальное фото Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 такое сойдет?или общий план?общий план хочется увидеть, спасибо! peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) VECTRA Inside или собери ОПЕЛЬ, как только не говорят когда видят торпеду от ино в ВАЗикахЗапись пойдет о том что все таки эстетичней, дверные карты от 09\ 15 старого образца\15 нового образцаили "люкс".Решил для себя что выкидывать 200уе за ЛЮКС это просто выкидывание денег - как минимумИ мне в голову пришла идея.Если торпеду можно втулить от чего хочешь в что хочешь, так почему нельзя втулить и карты от ино!Естественно что продолжая основную линию стайлинга было решено взять карты от той же ВектрыПодумал, сделал, купил. 30уе 4шт с ручками и тпОсмотрев все как полагается, увидел что доработки минимальны. карта будет стоять железобетонно и придолжать основную линию торпеды.Еще не маловажным плюсом есть встроеный подиум под 16" дины и возможность замены накладки под ручку открываения двери с кнопкой ЭСП!Найду время, установлю их) Изменено 4 февраля, 2013 пользователем artBOMB Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
