Вообщем такая ситуация:грееться мотор и вклчаеться вентилятор,даже по трасе,а в салоне дубарь стоит.Термостат поменял эффекта ноль.Вообщем жду подсказок
  • Ответов 26
Причин повно може бути. Перевір чи відкритий кран пічки (зі сторони пасажира з лівого боку, може злетів тросик з краника.) Може заклинив у закритому стані. Там від краниника йде два патрубка, попробуй чи вони одинаково гарячі. Може воздух в системі охолодження (ну це малоймовірно). Може заслонка на пічці не закрита на "тепло". Може радіатор пічки забитий. Короче перевір в першу чергу тих два патрубки про які я писав, чи вони однаковго гарячі (звісно на прогрітій хоч трохи машині). А далі буде видно.
Бортовий журнал
Кран,новый,троса на месте-открывают закрывают кран,заслонку.Воздушной пробки в системе нет.А как патрубки могут быть гарячие если отопитель дует холодным воздухом?
Один из них в любом случае должен быть гарячим. Если нет, забито где-то до шланга.
Ну смотри,горячим должен быть входной,так?А если он горячий значит и радиатор печки должен быть гарячий,а стало быть и печка должна греть.
Може патрубок бути гарячим, а на вході пичка забита.
Бортовий журнал
Два месяца назад снимал радиатор печки,пропускаемость у него была хорошая,после чего поставил его на место(без герметика) и залил новый тосол.
А може вихідний патрубок забитий, нема циркуляції от і пічка не гріється.
Бортовий журнал
