RLX 1 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Доброго времени суток. Хочу поделится инфой о доработке сабжа.Предыстория был куплен ВУТ,установлен, все прокачано, схема осевая, колдун рабочий итд. Но педаль туговата...Чтоб сорвать колеса в юз надо было прилично надавить...Полез я вут поглядеть что там. Конструкция его, как оказалась, похожа на вазовскую.Итак, открутил ГТЦ, отвел в сторону.Достал шток, который давит на ГТЦ, ухватив его плоскогупцами, с характерным звуком оказался у меня в рукахВидно что он состоит из двух частей, и шайбочке которыми регулируется выход штока...Под ним была резиновая шайба толциной милиметра 3. Резина эластичная, мягкая, не похоже, что ей почти 20 лет... ЕЕ тоже снимаем пинцетиком, видим первичный шток, который давит на шток ГТЦ, через резиновуцю шайбочку. Чем больше давим - тем шайба больше сжимается, тем больше нам помогает сам вут Моя задача была сделать педальку чуток мягче.... Для этого нам нужно увеличить степень прожима резинки (поставить более мягкую) или добавить шайбочку , что б изменить начальное положение первичного штока.. Шайбочку для того что б не слетела при установке я приклеил к резинке на клей 88. Шайба эта имеет тощину 0.5 мм. Она отлично подошла от перепускного клапана аммортизатора ВАЗ... Только немного пришлось доработать напильником Все собирал назад, только при этом надо поставить маленькую шайбочку, которая стоит на штоке, тоньше на 0.5 мм чем та которая была. У меня была 1.2 мм стало 0.7. Такую нашел у себя в крепеже. Короче после проделанной прокатился. У меня было такое лицоПедаль стала приятнее. Усилие раза в 2 меньше. Я доволен. Изменено 26 октября, 2015 пользователем RLX Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RLX 1 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) ЗЫ, ребят, знаю что колхоз наверное, но без этой шайбочки вут работал как вазовский... А счас как ино ) Изменено 26 октября, 2015 пользователем RLX Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) ВАЗівські вути майже так само доро***ють, щоб добитись мякості педаліhttps://www.drive2.ru/l/1973262/Але не забуваємо, що зміни внесені в характеристику тормозної системи ЗАБОРОНЕНІ. Изменено 26 октября, 2015 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RLX 1 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 ВАЗівські вути майже так само доро***ють, щоб добитись мякості педаліhttps://www.drive2.ru/l/1973262/Але не забуваємо, що зміни внесені в характеристику тормозної системи ЗАБОРОНЕНІ.Установка вут от ино это уже ппц. )))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 ВАЗівські вути майже так само доро***ють, щоб добитись мякості педаліhttps://www.drive2.ru/l/1973262/Але не забуваємо, що зміни внесені в характеристику тормозної системи ЗАБОРОНЕНІ.а кто проверять будет? мы ж не враги сами себе 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Поставил себе на ваз ВУТ фирмы лукас от рено меган в сборе с главным тормозным и размером 12 или 11 дюймов,тормоза идеальные.С начала от лёгкого прикосновения становились,полный идеал.Прошло пару лет,так привык,что даже не представляю как на других ездить.Переделывал длину штока который соединяется с педалью.Шток был длинный примерно на 5см,знаю что родной по длине был 23,5см,вообщем фортуной обрезал середину приварил сваркой под длину 23,5см купил переходники под тормозные трубки и всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
