yuraoge Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 Уже в двух темах писал никто не отвечает!Подскажите как подключить к сигналке привод открытия багажника, что бы с брелка открывался. Буду очень признателен. Схемы:
hahol_st Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 открытие с кнопки(схема2), и с брелка большая разница.Помойму сигналка должна поддерживать такую функцию(откр.,закр., отдельного замка а не центрального) Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь
yuraoge Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 Что то я не понял что ты хотел этим сказать. Да, на сигналке эсть "силовой выход" помоему так он называется, на схеме я его указал, вот мне интересно как его врезать в схему подключения привода багажника
IvanVK Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 (изменено) Что то я не понял что ты хотел этим сказать. Да, на сигналке эсть "силовой выход" помоему так он называется, на схеме я его указал, вот мне интересно как его врезать в схему подключения привода багажникавсё просто подключается. от електро замка изходят 2 провода, один провод на массу "-", другой на кнопку "+" и (или) через сигналку на те провода, что у тебя выделены в схеме, сигналка просто замыкает этот "+". Изменено 1 апреля, 2009 пользователем wano
yuraoge Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 Спасибо!!! так я и предполагал, что нада врезать паралельно кнопке, тогда можна будет и кнопкой пользоваться и брелком.
Andr_Neo Опубликовано 2 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2009 Типа так, но подключать через РЕЛЕ НУЖНО!!!
yuraoge Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2009 Типа так, но подключать через РЕЛЕ НУЖНО!!!А зачем реле? И куда его тулить? Схему не можешь набросать ка правильно через реле подключать???
Гость Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2009 Типа так, но подключать через РЕЛЕ НУЖНО!!!реле стоит в блоке сигнализации!тригер силовой, там же на схеме написано - 30 (тридцать!!!) Ампер! Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Самурай Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2009 Как то так. Если нет силового выхода
yuraoge Опубликовано 4 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2009 Как то так. Если нет силового выходаСпасибо за схемку!!!
