***sanek*** Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 прохожу ТО и надо ехать в отпуск,но не работет подсветка номера(месяца два назад тоже не работала,делал шумку на крыше все заработало),и еще фанари заднего хода.сегодня снял крышу проводка норм(лампочки тоже норм,предохранители тоже норм)вот только нашел перемычку которая болтается не подключенной ,возле стойки лобового стекла,думаю может она слетела и упала туда а как достать ее?
Dim.on-zt Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 как достать ее?...крючком из проволоки попробуй...На подсветку номера розъемы возле задней стойки подключены? Нада тестером смотреть где ел-во заканчивается если сами лампочки рабочие... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
***sanek*** Опубликовано 17 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 да и так рыбачил уже)))вот только полностью не уверен что провод там,а на задней стойке все норм там провода цельные идут.пойду проверю эл-во
Dim.on-zt Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 там провода цельные идутКак это ? А если дверь багажника снимать? У меня на подсветку номера светлые провода: белый и желто-какойто. А ЗХ на КПП розъем смотрел, там частенько отходит? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Кузьма Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 Или сгнивают контакты на вк зх или на разъеме. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Rarog Igor Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 (изменено) Задний ход - сними фишку с коробки, позачищай контакты и подожми клему, будет счастье. Подсветка номера - прозвони провод от лампочки до переключателя (или куда он там идет), у восьмерок и девяток есть проблема - возле перехода из крышы в ляду часто перебивает провод, посмотри там, если неохота тягаться с проводкой и снимать ляду для прокладки новых проводов на подсветку (геморное дело, так как иначе не получится), береш длинный кусок провода, ищешь провод габрита задних фонарей, и прямо от фонаря пускаешь провод до провода питания который идет с крыши в ляду, будет счастье. З.Ы. Но потом лучше всетаки сделать все как положено Изменено 17 июля, 2009 пользователем Rarog Igor
Serjk Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 (изменено) У меня под пластмассовой облицовкой багажника ближе к левому краю был перепут проводов (там у меня почему-то была скрутка), и подсвет госзнака включался вменсте с поворотом ключа зажигания. Я спаял как нужно и термоусаживаемой трубкой защитил- теперь только при включении габаритов. Может у тебя там тоже скрутка и контакт пропал ? Изменено 17 июля, 2009 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
***sanek*** Опубликовано 17 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 Задний ход - сними фишку с коробки, позачищай контакты и подожми клему, будет счастье.Подсветка номера - прозвони провод от лампочки до переключателя (или куда он там идет), у восьмерок и девяток есть проблема - возле перехода из крышы в ляду часто перебивает провод, посмотри там, если неохота тягаться с проводкой и снимать ляду для прокладки новых проводов на подсветку (геморное дело, так как иначе не получится), береш длинный кусок провода, ищешь провод габрита задних фонарей, и прямо от фонаря пускаешь провод до провода питания который идет с крыши в ляду, будет счастье.З.Ы. Но потом лучше всетаки сделать все как положеноВОТ ЧТО ТЫ СРАЗУ НЕ НАПИСАЛ)))))все так и было,вот только я первый раз столкнулся с этим,и убил на это пол дня все спс за советы!!!мона темку закрыть
Rarog Igor Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) ВОТ ЧТО ТЫ СРАЗУ НЕ НАПИСАЛ)))))все так и было,вот только я первый раз столкнулся с этим,и убил на это пол дня все спс за советы!!!мона темку закрытьНичо Нас ... а мы крепчаем Удачи с электрикой Изменено 20 июля, 2009 пользователем Rarog Igor
