sergio_d Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) Подскажите, кто возможно соприкасался с данной проблематикой при подключении гидроручника: - ручник универсальный - подключено вот по такой вот схеме. на ГТЦ 25 мм. у которого 2 выхода. перед через тройники. зад вот на ручник заходит по такой схеме. потом через тройник (в капоте) идет по родным трубкам уже к ЗДТ Проблема: - ручник при затягивании проваливается - если накачать педалью тормоза (в нем появляется давление) и он начинает блокировать. При этом. если нажимать педаль при затянутом (она тянет ручник вниз). Знаю. что нажимать одновременно вроде нельзя. Если подключить по обратной схеме . то затягивая ручник - педаль тянет в исходное положение, обратно , противоположно силе нажатия. Есть также вариант. Если отрегулировать цилиндр на рукоятке, он начинает работать как надо. Тоесть я думаю там жидкость тогда он не выпускает. Но тогда при этом клинит ЗДТ. В чем может быть выражена в этой схеме данная проблема? Изменено 25 сентября, 2012 пользователем KILL@
pet Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 скоре всего не прокачан ручник и подлючать надо смотря какой тип гидроцилиндра в ручнике. обратній или прямой. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
sergio_d Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 скоре всего не прокачан ручники подлючать надо смотря какой тип гидроцилиндра в ручнике. обратній или прямой.ведет он себя так вроде там воздух. Хотя я думал что он проточный, но мысли уже были чтобы его прокачать
pet Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 без прокачки ничего никогда не получиться. задо при гидроручнике самому можно задний контур прокачать...без помощника тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Pusik303 Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 Была такая проблема, проковырялся 4 дня, на ручнике стоял главный цилиндр сцепления от ГАЗ, решилось заменой на жигулевскй главный цилиндр сцепления, причина была в том что главный тормозной цилиндр не давал достаточного давления для разжатия здт. Хотя он был новый.
maxtor Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2012 а хто нибудь может нарисовать схему работы . Гидро ручник подключается в магистраль задних тормозов? А обратный клапан есть. Я хочу на стоковых тормозах с барабанами поставить гидро ручник , возможно ето или утопия. перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
w-126 Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2012 а хто нибудь может нарисовать схему работы . Гидро ручник подключается в магистраль задних тормозов? А обратный клапан есть. Я хочу на стоковых тормозах с барабанами поставить гидро ручник , возможно ето или утопия.Гидроручник подключается в разрез задней магистрали.Какая еще схема нужна?На любом ГТЦ , для передних суппортов задействуется первый контур ГТЦ ( тот что ближе к ваккууму , а не наоборот)С барабанами гидроручник - сразу вопрос - "А на фига козе баян?"
hc13nx2 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 С барабанами гидроручник - сразу вопрос - "А на фига козе баян?"Себе думал так применить, а то со штатным ручником одни проблемы
Racer88 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 sergio_d проверь правильность подключения ручника а потом пару раз прокачай его ! Если что звони чем смогу тем помогу Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
serega83 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) а хто нибудь может нарисовать схему работы . Гидро ручник подключается в магистраль задних тормозов? А обратный клапан есть. Я хочу на стоковых тормозах с барабанами поставить гидро ручник , возможно ето или утопия.Конешно возможно Google тебе в помощьПридется один контур колдуна заглушить Изменено 24 октября, 2012 пользователем serega83
