Продавцы которые продают ТМ говорят что тот который в 2 раза дешевле не работает.
У меня ТМ четвёртой модели, там всё работает в нужных пределах.
Стабилизатор от приоры очень тугой и ухудшает все технические параметры, машина хуже поворачивает, на любом разгоне/торможении в любом повороте постоянно буксуетблокируется внутр колесо.
т.е. если сток подвеска на самаре, то лучше оставить родной или все же десятый поставить?
я так понимаю что если жесткий стаб будет, то примерно будет такая ситуация что машина не кренится, но мимо поворота проедет?
  • Ответов 26
Десятый не даёт ярко выраженой проблемы пробуксовки/блокировки (на допредельных режимах), это можно заметить главным образом по времени на кольце.
Но с ним крены сатнут меньше на скоростях до 20км/ч. В общем для начала пойдёт, но лучше поставить задний стабилизатор, а не менять передний, а ещё лучше поставить телевизор назад, а ещё лучше и то и другое, но это уже будет 10 раз дороже, но и эфект аналогичный.
я последовательно ставлю все эти железяки для экспериментов.
сначала приоровский передний
потом пластины угла задние
потом распорку перед
потом ТМ стаб задний
потом проставки по шаровые
потом телек
потом треуголки
и каждый раз баланс как теисный шарик перемещяется вперед назад.
я так с оптимальным пока не определился , все это определяется экспериментальным путем!
Ну да, я вот, выезжаю на трек день на чайку и меряю всё перечисленное, и уже определился :)
Правда и без чайки, въезд на бровку с приоро стабом "впечатляет".
Если кому нравится приоровкий стаб то я же не против.
занятное чтиво! ;) в прошлом все советовали ставить десятый, затем ведроровский, теперь снова советуют снимать! ;)
о времена , о нравы :D
просто мода прошла :lol:
п.с. я свой приоровский снимать не собираюсь, без него на асфальте удержать тяжелую машину на хороших покрышках проблематично!
Кстати у меня только после установки всего назад и возврата стандарта вперёд (вместе спроставками шаровых 22мм) баланс еле вышел в ноль.
До этого машина всегда не поворачивала, т.е. ехала пряма жуя наружный угол резины. :pardon: Наверно корпус такой, старенький.
да, мода не только в вещах и музыке есть! ;))
тут она тоже на лицо! ;) в молодость наших родителей модно было зад поднимать, чтобы высоко летать, теперь же - низко планируем! ;)))
а по теме: попробую поставить на зад стаб в дальнейшем, гляну как ощущения!
у меня после треуголок машина почему-то только прямо и едет, наружку сжирает моментально !
думаю как бороться
Забавно, я после установки треголок не замечал ухода баланса в недостаточную поворачиваемость,. Рекомендую все ж попроьовать поставить 10й стаб. Мы потестили в полтаве корчна родном - достаточно неплохо. Ожидал, что крены станут ощутимее. Ну, правда, у нас жеж дубовые пружины и стойки. Зато баланс чуть из недостатка ушел и стало заправлять в повороты проще. А от сказать, что произошли разительные перемены в плане букса разгруженого колеса - я бы не сказал. Может, самую мвлость лучше стало. Это еще с учетом того, что блокировка есть... надо зад сильнее зажимать, чтобы переднее внутреннее меньше разгружало
