актуальну підняли тему!
нещодавно, в салоні появився сморіт. виявилось, що та сама біда з водою і в мене. досі не розібрався звідки тече. (ЩВИ ТАК І НЕ ХВАТИЛО КЛЕПКИ ПЕРЕВІРИТИ) коли підняв ізоляцію, взявся за голову - ізоляція майже згнила та в салоні стояла вода. днище взялось ржавчиною.
підскажіть, яким засобом краще обробити одно?
  • Ответов 41
что за *кродокил*?так и называется? просто некогда не видел)
На английском написано что-то вроде Crocodile и нарисован зеленый крокодильчик. Это клей. Он при высыхании как резина становится. Для его использования нужен пистолет, такой как для монтажной пены. Стоит этот клей 65 грн.
В моем бортовике описан ремонт днища Моя черная малышка и все материалы и цены, 2 месяца назад сделал ремонт.
Кстати, герметик в том месте у меня был, вот только все равно через маленькую дырочку стало просачиваться и я выковырял его весь, а потом залил крокодилом.
спасибо. все доступно описано!!!
  • 1 месяц спустя...
у меня почти везде вода.. под ковриками водителя и пассажира, потом в багажнике.. откуда берется она?
В багажнике через уплотнитель стекла и через фонари..
  • 3 года спустя...
Подыму тему
После покраски авто, начала затекать вода в верхнем левом углу(затекает точно через верх, не через блок предохранителей), решил поменять уплотитель, результата ни какого, дренажные все чистые.
Посоветуйте кто сталкивался и как решил проблему?
Перелопатил инфу, большенство решают с помощью герметика, ну как то мне этот вариант не особо хочется пробывать
  • 2 недели спустя...
и так, вода в салоне, пока от куда не разобралась, сейчас как раз разбираю сама машину, под ковролином жесть что творилось, все сгнило,вода просто стаяла и под водительским и пассажирскими впереди и сзади...не тосол
, от куда она, буду разбираться
вопрос, под ковролином была еще какая то штука застелена , не знаю точное название, но все естественно сгнило, подскажите что это , буду покапать
пы/сы машину разбирала сама) муж с товарищем пришли и обалдели :) мастерица на все руки ;)
13244800_1708703652725075_3517654028207616578_n.jpg13237733_1708703682725072_313780695259044875_n.jpg13237761_1708703759391731_5754094288428052678_n.jpg13220836_1708703729391734_4046928568356664698_n.jpg
вот рядом  с ковролином эта штука лежит, как оно называется??13220953_1708703779391729_5346947495547234351_n.jpg
Под ковролином шумоизоляция должна быть по идее. Обычно она в виде ваты с слоем битума сверху идёт. Если она гнилая, то можно после обработки пола вместо неё проклеить пол виброизоляцией и шумоизоляцией (вспененый материал, лучше брать с закрытыми порами, можна в строй магазинах также найти). Про обработку днища и шумоизоляцию на форуме полно тем :search2:
1 час назад, Dim.on-zt сказал:
да,похоже на нее
почитаю темы по днищу, но пока буду выяснять от куда таки вода в салоне
после разборки вымыла снаружи машину, открыла салон, видела в двух места где потекла вода, водительская дверь видимо по резинке, и пассажирское место впереди там где ноги упираются, там еще какая то штука, снять не удалось,прикручено видимо под торпедой,но подняла и там подтеки пошли на пол так же
Если трещин в моторном щите нет, то с-под лобовухи скорее всего течёт.
а где искать??? понятно что течет от куда то, ток не пойму где посмотреть?!
киньте тему про полы и днища.сил нет искать
