Пожалста помогите глубокому чайнику, кто-нить могет подсказать чо там с моей мафынкой 21083, на холодную какой-то металический стук, как прогреется сразу перестает, трогаться с места стало вообще невозможно, сцепление отпускаешь она тут же глохнет практически не пытается тронуться, иногда возникает некий срип и скрежет гдето в калесах понять не могу, а еще недавно стало хрустеть в правом колесе не повороте и по прямой при разгоне, сам я чайник с большой буквы. Да вот еще, на больших оборотах непонятный свист ваааще нихрена не понимаю, на пятой едешь как на самолете, свистит.
5-я у меня тоже свистит, а что делать....
А ты машину пробовал прогревать, перед началом движения?
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
ты перед троганьем прогрей хотяб до 50 по датчику
лучше даже больше
ходок давно смотрел?
в передке это может быть подшибник ступицы или граната
Изменено пользователем JohnDrake
  Aidar сказал:
<{POST_SNAPBACK}>
Гранаты не пожалей денек купи немецкие ............советую
В коробке масло проверь .......кажись иго там нет если 5 я свистит
  JohnDrake сказал:
лучше даже больше
<{POST_SNAPBACK}>
ДО 50 ГРАДУСАВ НЕ ЗАИПЁШСЯ ГРЕТЬ?
  Aidar сказал:
стук в двигателе?
шум при трогании скорее всего внутриния граната...
шумит бывает выжымной...выжми сцепление и послушай...
хотя трудно что-то сказать...нужно самому услышать что бы что-то советывать...
  Aidar сказал:
<{POST_SNAPBACK}>
Не пожалей 15 гр на диагностику на СТО все станет ясно ...
я ее усе уремя прогреваю, как прогреешь металический стук проходит, а при высоких оборотах усеравно свистит, особенно 5-я, тут грят масло могет не быть в коробке, дак вроде есть, всеравно неприятно когда свистит
  Aidar сказал:
<{POST_SNAPBACK}>
Если свистит пятая то сто процентов не хватало масла, доливка особо не поможет (у меня стало чуть тише) подшипник уже сгорел :(
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
