:blink:
Ваз 2113 виброизоляция дверей,так это еще подъемников нету,и динамиков...
Насколько я понимаю,поскольку тут не двери а гаражные ворота :rolleyes: дверь провисла,и хреново закрывается,очень хреново,надо с разгону закрывать,вроде не люфтит в вертикальных положениях,что с этим делать? как бороться,как поставить дверь на место? хочу закрывать как в 15тых моделях,нежно и тихоничко!)
:wacko:
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
Замки отрегулировать не?
А вообще петли смазывать нужно, и порядок будет. На моей хоть и дверь небольшая, но тяжелее стока на прилично, и все в порядке.
Ты вот мне пожалуйсто расскажи,каким макаром отрегулировать замки? и я это сделаю)))
:blink:
не видел регулировочных болтов на замках,их только два,на крепеж замка, дальше я нуб...
замки отригулировать стопудов, если нету люфта, но тута не разказывать, а регулировать нуно, если сам не сможеш, заедь куда нибудь к мастеру, нетак дорого это стоит, лично у меня провисли двери ито реально , я разрезал петлю, выкинул заводской стержень, вместо него поставил непригодные клапана, от жигулевского мотора, петлю заварил, и все будет гуд, пока не ставил на машину, так как капиталку заканчиваю, но у друга уже два года никаких проблем, после установки клапанов в петли. Советую всем, тем более водителям ваз "купэ".
от вибры не просядет дверь, разве что там 25 кг вибропласта))) замок регулируеться теми 2 болтами , и еще можно скобу подрегулировать
f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
Окей,буду регулировать пытаться,лучше думаю скобу регулировать,а не замок)))
Отпишусь как поковыряю)
Зачем регулировать замок да и там они походу особо и не регулируются, достаточно под одну из петель(пердположительно нижнюю) подлжить шайбочки и ими выставить дерь. Это намного проще, вего навсего отпустить один болт и подложить.
Изменено пользователем niiio
Замками ни кто не регулирует,для этого есть ответная часть...вот ее и нужно выставлять!
Reactiv
