Вибрация при 90-120 км/ч и полном газу в пол.
Если вибрация идет по кузову + зависимость от нагрузки, то ходовка тут не причем. Вибрации от ходовки не передаются на кузов. Приподымайте домкратом двигатель и смотрите состояние подушек двигателя.
  • Ответов 30
У меня тоже вопрос
Была вибрация при скорости 80-100 км/час. Грешил на кривизну диски
На днях спасибо таксисту и автодору я разбулся, попал на новую резину и прокат каков...
Успешно поставил зимние колеса ...
И вибрация усилилась ...
Стало немного тянуть в право ...
Просто прежде чем ехать на развал хотел бы узнать какого ??? Немного почитав вычитал что это может быть штрус ?
Только что с под машины ...
искал принину вибрации ...
Права сторона которая как бы и дает вибрацию...
Шрус еще не хрустит, люфта как бы нету ... Тага живая шаровая тоже, а вот сам привод меня обеспокоил.
Поддомкратил машину, завел и включил вторую передачу, на приводе видно биение, (у меня пустотелая трубка) подлез линейкой, величина биения 1,5-2 мм... Видимых ударов нету да и как то я не помню что бы я ударялся приводом об что либо ... Колесо немного бьет (8) хотя балансировал в прошлом сезоне ...
Мог ли я когда попал в яму (резина в тряпку, диск катать) погнуть шрус или еще что то? До этого на лутних катаках тоже была вибрация но меньше.
Вибрация интенсивна когда розгоняешься 80-110, когда просто едешь 80-110, вибрации почти нету.
Сегодня еще новый РХХ порадовал, с утра устроил режим прогрева движка на 5 тыс.... 3 раза его клинило так ...
Думаю что гуляние вала привода 1,5-2,0 мм - это не существенно, на моей так же, правда и вибрация есть )) Но я грешу на диски, гнутые у меня они.
от я тоже думаю чего так ???
Тоже вибрация при нагрузке???
у меня был эксцентриситет оси относительно правой гранаты наружной но вибрации не ощущал,
лечится только заменой в сборе палки и гранат (замена палки, потом замена гранаты ни к чему не привела из личного опыта)
Нет, с нагрузкой вибрация не связана, просто проявляется на скоростях 100+ км/час
я склоняюсь к кривым колесным дискам.
В моем случае да, коплю на новые ))
Сегодня делал балансировку ...
В понедельник отпишусь ...
