Перестала гореть лама, стрелка уже почти лежит, а лампа даже не мигает. Сзади приборки напротив указателя уровня топлива 2 лампы, какая из низ отвечает за оповещение так и не понял. Одна чуть выше другой вставлена. Попробовал поставить другие лампы и проехать по крутым склонам, лампа так и не замигала. В чем причина подскажите пожалуйста?
берем мультиметр в руки , и исходя из написанного в Мурзилке
Датчик указателя уровня топлива имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора перемещается рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в бензобаке остается 4-6,5л бензина. При пустом бензобаке сопротивление датчика указателя уровня топлива должно быть 315-345Ом, с бензобаком наполненным наполовину - 108-128Ом, а при полном бензобаке - не более 7Ом.
сначала смотрим - приходит ли 12В на контакт лампочки ..
потом если его там нет проверяем замікается ли контакт на самом датчике в бензобаке.
Разобраться с лампочками на приборке поможет любой мануал в интернете.. под низкую панель вот..
Панель приборов «низкой» панели и схема ее соединений (вид сзади) автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
А - порядок условной нумерации штекеров в разъемах панели приборов; а - соединение на печатной плате для панелии приборов без гнезда 17; 1 - вольтметр; 2 - лампы освещения приборов; 3 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 4 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 5 - контрольная лампа дальнего света фар; 6 - резервная контрольная лампа; 7 - контрольная лампа заднего противотуманного света; 8 - контрольная лампа наружного освещения; 9 - контрольная лампа указателей поворота; 10 - контрольная лампа «STOP»; 11 - контрольная лампа давления масла; 12 - контрольная лампа стояночного тормоза; 13 - контрольная лампа аварийной сигнализации; 14 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 15 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 16 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 17 - гнездо для реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза; 18 - указатель уровня топлива; 19 - контрольная лампа резерва топлива
В мене було схоже, тількі з стрілкою, датчик що в баку був робочий 100%, а причиною була розірвана дорожка що йде на контакт стрілки в приборах. Може таке саме тільки з лампочкою?
Бортовий журнал
"стрелка на ноле" -ето что только у меня стрелка уровня топлива наклоняется так же как и кузов автомобиля?:D
Подібна тема Как включить лампу уровня топлива
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
