Установка треуголок
Всем привет. Преобрел треуголки и перед установкой есть несколько вопросов:
- между пластинами и регулировочной тягой(на фото хорошо видно)есть зазор около 5мм. Когда болтом начинаеш стягивать, пластины начинает гнуть, да и плоскостя не сойдутся. Кто сталкивался, это особенность моих треуголок, или они все такие? Зазар думаю компенсировать шайбами, думаю будет не критично.
-В нэте вычитал, что надо ставить как бы в розпор между передней балкой и домиком крепления сайлента, иначе будет выдавливать сайлент. Тоисть, если гдето размер не угадан, то возможно прийдется докидывать регулировочные шайбы, чтоб было в розпор?
Ну и может еще есть какие особенности, прошу поделится.
мрачные треуголки,были такие....через 2 недели продал)) яйца становятся на разрыв,кастор не выводится,ели в нуля завели,.....
в натяжку и в распор ставить нельзя ни в коем случае,нужно баланс- что бы не натягивало конструкцию и не распирало,а то телевизор разарвет....карочие может быть куча последствий!!!!один плюс от них- колесо не уходит назад при старте,и как бы реще стартуешь и все.....про комфорт забудь_)ставят их когда двиг у тебя как минимум 200лошадей в паре с подрамником,что бы тачку не крутило в разные стороны,а так это все понты....сам это уже понял...от них больше вреда чем пользы....но когда они необходимы(привел пример выше) то да.....
Та подвеска уже и так на газ-мясе, комфорта уже меньше.
Треуголки стевлю так-как передок все равно надо делать, в момент остановки авто ощущаются небольшие колебания, вот и думаю, может что лучше сделать. Треуголки все хвалят, вот и я повелся, но то такое, пока сам не попробуеш, не поймеш.
Если есть опыт, какие сейчас по качеству хорошие?
Если я правильно понял то у тебя такой же трабл как а Антона Атома, посмотри у него в бортовике. Ща попробую найти ссылку
Вот изучай ATOMовоз
Изменено пользователем yandex
Вот изучай ATOMовоз
Та в принципе смотрю, треуголки схожие, лейба типа патент у меня тоже такая, в моих единственное смущает тот зазор, но скорей всего компенсирую шайбами и все дело.
Яйца смотрю на них нехило крутит, правда и на сток рычаге, с занижением, такое есть.
Зазор выбрать шайбами и будет нормально, ИМХО. Хотя, конечно, наличие оного говорит о косяках изготовления.
При установке никакого распора не надо. Ставить, чтобы сайленты были в нейтральном состоянии, а не сдавленные/натянутые. Не исключено, что придется подложить шайбы, если будет зазор между рычагом и сайлентом в балке.
похожи, но чуть не такие (в другом подвале сделали :lol: )
если проблема в зазоре между садлей и крабом - то шайбы решат (ничего в этом критичного нет).
а яйца да, крутить на излом просто ппц :ph34r:
и что делать, забить на них или поставить сс20 они все таки можнее? Да и салентам кой у кого приходит жо, только успевай менять, чето этот весь тунынг боком вылазит :sad:
а чем сс-20 поможет ??
"те же яйца, вид в профиль" :lol::pardon:
сайленты расходный материал, 25 грн за пару я думаю не существенно
2.5 года сайлент жив, цел, орёл(с)...
