VastatoR Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) Вообщем история такая три недели назад приобрел ВАЗ 21093i 1998г.в. с джиемовским инжектором. Забрал у знакомого давольный как слон, еду домой, вроди всё хорошо но по дороге домой пропадает сцепление, он мне и говорил что тросику хана, начал разлазиться кожух, на следующий день еду на базар покупаю тросик покупаю дорожки на задние стопи, так как половину лампочек просто не работает. Приехал в гарараж поменял всё заработало сцепление гуд но при вывороте руля появился какой-то непонятный стук начал грешить на наконечники или шаровыё заказал новые лимфердер, но не тут то было оказуеться стук появился из-за того что тросик сцепления затирает об рулевую тягу чем это лечиться пока не знаю, купил новый тросик но пока не меняю так как гробить ещё один трос неахота. Далее вообще началися танцы с бубном появилися провалы при резком нажатии на педальку, поехал на чистку форсунок, почистили завели вроде всё ок машина не давиться летит шо дурная, но при прогретом моторе немножко всё таки давиться с чем связано пока тоже загадка. Далее стало совсем туго, начала дергаться на первых передачах и глохнуть на ходу при подкатыванию к светофорам. Методом перелопативания нета выяснил что это датчик скорости. Сегодня купил новый, снял старый, посмотрел, а они-то сцуко разные, ещё раз глянул всплакнул 120 рэ. в некуда, поставил на место. На удевление перестала глохнуть. Но рывки на первой иногда на второй появляються в связи с этим появился вопрос могут эти рывки быть из-за мертвых подушек? В принципе машина не плохая но надо довести до ума немножко подварить (двери и пороги) днище вроди целое и обработаное задняя ляда под замену и капот тоже краска постреляла видно ржавчину повезу к сварщику пусть выдаст вердикт забыл про оконный проем в плнах работы много доработок фото отчет будет позже о выполненых работах тоже буду писать не судите строго бортовик первый у меня Изменено 20 марта, 2013 пользователем VastatoR
Atom.DP Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 много букф, все конечно жизненно... но лучше по порядку и с фото п.с. поздравляю с открытием Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VastatoR Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 фсё буде шеф пока токо начало
VastatoR Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Итак дело тронулось с места. Поменял подушки двигателя сначала поставил переднюю ТМ на следующий день поставил заднюю автопродукт и боковую сток Первые впечетления: плюсы ТМ - двигатель перестал болтаться стал жестче пропали прыжки при разгоне торможение минусы ТМ - появилась вибрация на хх но не кретично и порвало телик в 3-х местах не знаю можно ли это отнести к минусу так как телик был очень уставшим пришлось брать пляху и с другом с електро сваркой усиливать металом 1.2мм плюсы АП - коробка перестала прыгать стали четче включаться передачи минусы АП - вибрация на хх немножко тоже не критично Далее потек передний правый тормозной целиндрик было принято решение доработки передних тормозов был куплен ВУТ желтый вродибы как по роизводительней стока востановлен ГТЦ с помощью рем комплекта куплены вентели 14' радиуса с перфорацией и насечками Алнас спорт кажись 12-е супорта шланги ТРВ и трубки зад пока не трогал Далее была куплена и установлена расспорка стаканов мой жопомер сказал что не зря куплена на ямах стала гораздо меньше стучать причем раньше ма малейшей не ровности стучала шаровая то сейчас только на больших ямах В воскресенье купил расспорку ричагов пока не ставил
VastatoR Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 продолжение Был устан би-ксенон который остался с копейки передние сидухи от омеги Б с електро лифтом Подсветка ног светодиодная и свет салона место обычной лампочки впихнул 2-е пластины по 3 диода на днях зделаю фото отчет
VastatoR Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 сегодня была попытка установки распорки рычагов дело с самого начала не заладилнсь не хотели откручиваться болты ричагов с горем пополам сорвали одну гайку с помощю друга, галовки на 19 с трещеткой, еханой матери и трубы от старого резонатора но выбить болт так и не получилось( закис намертво прийдеться резать болгаркой
Zvir Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 сегодня была попытка установки распорки рычагов дело с самого начала не заладилнсь не хотели откручиваться болты ричагов с горем пополам сорвали одну гайку с помощю друга, галовки на 19 с трещеткой, еханой матери и трубы от старого резонатора но выбить болт так и не получилось( закис намертво прийдеться резать болгаркойВДшкой обильно залей и на следующий день попробуй выбить. Многим помогает. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
VastatoR Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 ВДшкой обильно залей и на следующий день попробуй выбить. Многим помогает.надо будет попробывать но наврядли там его походу никто никогда не откручивал
Shurick Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 надо будет попробывать но наврядли там его походу никто никогда не откручиваля один такой болт выпиливал в ручную пилкой т.к. не че не помогло peoplesproject
