может кто сталкивался с чисткой бака, чем лучше почистить. все стенки ржавые. засоряет систему подачи топлева :wacko:
Новый купить и не мучатся
+1
Ну почистил и что - он больше не будет ржаветь ?
Но если уж сильно припрет , то делается так; - в бак насыпается литровая банка крупнозернистого песка, немного воды , до консистенции редкой каши и встряхивать (дрочить) это дело до тех пор , пока не заблестит.
Затем - залить преобразователем ржавчины , но не дать высохнуть.Появляется налет который трудно смывается.Тоесть - 5мин и смыть обильным количеством воды.Еще лучше приостановить реакцию гидрокарбонатом натрия (раствор соды).
На какое то время хватит такой обработки.
Изменено пользователем w-126
+1 у меня тоже пластиковый :rolleyes:
на восьмерку пластиковый, такие бывают?
+1
спасибо)) завтра проделаю такую схему.
+1
Ну максимум промыть пару раз бензином и чаще менять топливные фильтры. Бак внутри вроде бы покрыт слоем олова и там, где его нет начинает ржаветь, поэтому полосканием с песком можно значительно укоротить ему "жизнь". Может оно и не так, но я бы не заморачивался.
Сергей
Откуда это вдруг на восьмерке пластиковый бак возьмется? Ребят, ничего не путаете?
можно налить эпоксидки и вращать бак во все стороны до момента застывания, так в совдепие мото баки лечили, а гораздо проще купить другой бу целый
Сам был удивлен, но бак пластик... По ходу менялся.
Вот статейка тебе :
Ваз 21099
Лада 21099 - комплектовалась двигателями объемом 1,5 литра с карбюраторной или инжекторной системой впрыска и системой нейтрализации отработанных газов. Существовала комплектация ваз 21099 с роторно-поршневым двигателем, мощность которого составляла 140 лошадиных сил!
Заостренный капот автомобиля ваз 21099 создает отличную аэродинамику на больших скоростях, машину сильнее прижимает к дорожному покрытию, что благоприятно сказывается на характеристиках автомобиля ваз 21099i. Впервые российские конструкторы использовали пластмассовый бензобак, который оказался заметно легче, хотя по прочности не уступал металлическому.
и тыц
И менее взрывоопасен!
Изменено пользователем Nikolasikx
