links Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) Доброго времени суток господа) Налазил у себя в 2110 проблему - если взяться за переднее левое колесо (или стакан) и начать раскачивать машину поперечно, то возникает стремный стук. Когда качаешь за колесо, такое ощущение, что оно тупо не прикручено и люфтит. Естессно колесо было поддомкрачено, подергано вертикально и горизонтально, скручено, проверено наконечник тяги и опять надежно прикручено.... Наконечник тяги живой, не люфтит, стойку стаба только что сменил. Летом по кругу сменил аморты и опорные. Бьет в руль на мелких кочках на малых радиусах поворота - грешил на рейку... Плановое ТО делал неделю назад - шаровые сказали гут, стойки стаба желательно поменять и левый опорный верхний сказали слегка стучит. Теперь уж не знаю что и думать. Собственно, чему могут быть ласты? Шаровой, ступице или подшипнику? У кого похожие ситуации были? Изменено 13 октября, 2012 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
w-126 Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Кто то должен подергать в поперечном направлении за колесо и с ями прощупать проблемное место. Это в первую очередь может быть нижняя опора, ступичный подшипник и нередко - шток амортизатора болтается в направляющей , при этом амортизатор не течет и работает исправно.
links Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Проверяли, залез до отбойника. Люфт четко в районе ступицы. Ямы нет, а то б проверил сейчас шаровую сам По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
I am Boo Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Проверяли, залез до отбойника. Люфт четко в районе ступицы. Ямы нет, а то б проверил сейчас шаровую сам Подшипник ступицы или шаровая, не иначе.
Shaffa Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Доброго времени суток господа)Налазил у себя в 2110 проблему - если взяться за переднее левое колесо (или стакан) и начать раскачивать машину поперечно, то возникает стремный стук. Когда качаешь за колесо, такое ощущение, что оно тупо не прикручено и люфтит. Естессно колесо было поддомкрачено, подергано вертикально и горизонтально, скручено, проверено наконечник тяги и опять надежно прикручено....Наконечник тяги живой, не люфтит, стойку стаба только что сменил. Летом по кругу сменил аморты и опорные. Бьет в руль на мелких кочках на малых радиусах поворота - грешил на рейку... Плановое ТО делал неделю назад - шаровые сказали гут, стойки стаба желательно поменять и левый опорный верхний сказали слегка стучит.Теперь уж не знаю что и думать.Собственно, чему могут быть ласты? Шаровой, ступице или подшипнику? У кого похожие ситуации были?Была у меня аналогичная фигня! Утром спустило колесо, поддомкратил снял, ставлю запаску - прикрутил а оно люфтит и стучит, думаю всё пипец ступице и ещё чему то! поехал на СТО и оказалось тупо ступичная гайка раскрутилась малёха! Зажали и всё ГУД!! Может так? Удачи. -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
rider99 Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Была у меня аналогичная фигня! Утром спустило колесо, поддомкратил снял, ставлю запаску - прикрутил а оно люфтит и стучит, думаю всё пипец ступице и ещё чему то! поехал на СТО и оказалось тупо ступичная гайка раскрутилась малёха! Зажали и всё ГУД!! Может так? Удачи.+1!такое же было.затяни гайку нормально и будет тебе счастье http://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/ IMG]
links Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) такс, гайка затянута, верхний опорный нормален. наконечники и шаровая в идеале - снимали проверяли наощупь. Снять поставить колесо - люфт пропадает, но стоит прокатить машинку пару десятков сантиметров - возращается. Значит подшипник или подшипник вместе со ступицей Собссно вопрос - после снять/проверить/поставить нижнюю шаровую опору сход/развал нарушится? Изменено 14 октября, 2012 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
nik_on_off Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Собссно вопрос - после снять/проверить/поставить нижнюю шаровую опору сход/развал нарушится?В девятке шаровая (снять-поставить) сход-развал не нарушает.Думаю десятка ничем принципиально не отличается.
links Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2012 В девятке шаровая (снять-поставить) сход-развал не нарушает.Думаю десятка ничем принципиально не отличается.Сенькс)) Сегодня заменился подшипник и ступица. Колесо болтаться как бэ перестало. Машинка стала более сбитой и управление четче. Но стуки в поворотах как бе не ушли (проверю потом еще), ну да ладно..Прошу извинить, но задам еще вопрос, при замене снималась стойка в сборе с опорным - сход/развал делать нужно?)) По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
karlson Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2012 Сенькс)) Сегодня заменился подшипник и ступица. Колесо болтаться как бэ перестало. Машинка стала более сбитой и управление четче. Но стуки в поворотах как бе не ушли (проверю потом еще), ну да ладно..Прошу извинить, но задам еще вопрос, при замене снималась стойка в сборе с опорным - сход/развал делать нужно?))Если так снимал, то не нужно.
