Поставил Вектровскую торпеду с печкой. Не хочется её резать, а просто так не влезает.
ВОт как раз у меня тоже вектра стоит )) так что посоветуйте какой усилитель брать под ето все делоо...
Ну Гур за 1500 очень хорошо ))
но нагрузка на мотор идет ? а от еура только на генератор ???
  • Ответов 149
Я калиновский прикидывал, вреде-бы не влазит без допиливания.
1500 за б.у. ГУР - вот на этом все "хорошо" и заканчивается. Через сколько он умрет - никто не знает. Мож уже проблемный сразу. Ремонт 1000-1500грн в фирмах по гурам. самостоятельно не отремонтируеш. Новая рейка как сказали под 3к грн.
Плюс при установке 10й рейки на самару придется с перегородкой повозится.
Нагрузка от ГУРа на двиг идет всегда.
Нагрузка от ЭУРа на гену идет только во время его работы, ну и ЭУР то на опр. скорости вообще отключается.
073-483-47-87.
Ну у меня с завода ГУР, но на новую рейку не когда не разкашелюсь, хоть моя уже и подустала.... Возможно после кончины ГУРА будет ЕУР
Изменено пользователем ALTAIR
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
гур дороже, сложнее, не надежен да и работает похуже эура.
вот как я себе ставил: ATOMовоз
в каком месте ГУР от ZF ненадежеН? :blink:
с ГУРом есть бонус - рейка острее стока. к ЭУРу подобную рейку надо еще докупать.
а в целом ЭУР проще ставить, тут спору нет.
С каких это пор ГУР стал не менее надежным чем ЭУР. ГУР заводской переживает не один ресурс двигателя, а сам насос производства ZF ходит по 300 тык и более даже на нивах при довольно жестких условиях эксплуатации, а редкий ЭУР ходит более ста тыщ без каких-либо хотя бы мелких глюков и ремонтов да и рейки с ним мрут очень быстро особенно на калинах, да и еще в редких случаях делает ТАК особенно приоровский и это не самый худший случай из тех которые приходилось наблюдать. Да и то что он работет хуже я бы ни сказал рейка гура еще короче чем под эуром, рулится острее да и обратная связь получше будет, имхо.
Очень интересно, обоснуйте.
У Лексуса тоже руль крутицца как хочет. А по соперничество ЭУРа и ГУРа ИМХО это как карбюраторный и инжекторный двигатель. В роли карбюраторного выступает ГУР. ЗА ГУР его испытанная годами работа. Против ЭУР пока вот такие бока.
Сравнивать ГУР и ЭУР как карб и впрыск я б ни стал. По поводу лексусов там в отличии от вазов ЭУР сам не рулил была маятниковая раскачка в свободном состоянии при человеческом усилии управление возвращалось к нему, да и тойота в отличии от ваза признала даный баг и отзывала машины на сервисы, а ваз же и по сей день при предъявлении подобных случаев включает Станиславского и кричит:"НЕ ВЕРЮ", не может быть. На иноведрах к стати ЭУРы тоже довольно часто выходят из строя это ситроены ваги та пр. правда сами не рулят все проходит штатно отключаюся да и все.Но суть не в этом, я говорил о надежности сранивая фашисткий ГУР на ваз производства ZF c Российскими ЭУРами (да и кореский Mando сюда можно добавить) в этом случае по надежности ГУР на порядок выше, а в остальном, то что проще и дешевле ЭУР в установке тут полностью согласен.
тебе показать количество отбраковки по zf ??
бачки, насосы, патрубки. про то что заводской ролиик найти почти нереально я промолчу
докупить не проблема (при желании). я ездил с эуром и на стандартной и на короткой рейке, оба варианта отлично работают
зато с гуром есть минус который никак не исправить - это ватный руль на больших скоростях и "некорректная" обратная реакция
с тех пор как появился ЭУР
это по моему очевидно...
иначе все мировые лидеры среди автопроизводителей не стали бы переводить новые модели на эур
Насос ГУРа не отбирает мощности у мотора? Поставь ЭУР вместо ГУР и будешь приятно удивлен.
З.Ы. Я это делал, а не просто по теории поговорить.
