ЭУР это и есть рулевой вал. :rolleyes:
Это же только часть вала, там ещё должна быть короткий вал на карданах.
Вероятно что он разный для разных машин, хоть и не сильно отличается. Но без двух см по длине всё в целом установить оказывается невозможно
  • Ответов 149
Вот такой:post-18761-1306753277.jpg
  • 3 месяца спустя...
Так, з датчиком швидкості розібрався, тепер електрик цікавиться якої потужності повинен бути резистор?
Дякую!
Датчик есть универсальный под электрику и под тросик стоит 70 гр
  • 4 месяца спустя...
А це від чого вал від ВАЗ 2170 чи 1118????
Я так розумію то його треба продовжити на 50 мм???
Чи як??
Розкажіть будь ласка точніше про цей вал як його продовжувати???
Чи як??
від 1118
розміри приблизні е тут:
ATOMовоз
але все одно по місцю треба дивитись!
від 1118
ATOMовоз
Все підєднано але ЭУР непрацює тобто ті самі зусилля на руль!!!Як перевірити чи робочий ЭУР????
Опиши подробнее что куда и как подключал. На блоке управления ЭУР есть сигнальные проводки, на них можно кинуть светодиод и по миганиям считать ошибку.
вот я про это по телефону вчера и говорил, только х.з. как это делать!
Вовка, дай ссыль!
Вовка, дай ссыль!
Халявщики, пользуйтесь:
Временные параметры светового кода:
* длительность начальной паузы – 2 сек;
* длительность длинного сигнала – 2 сек;
* длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
* длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
* длительность паузы между кодами – 2 сек
Расшифровка кода
* 1 длинный 1 короткий Система исправна
* 1 длинный 2 коротких Отсутствие сигнала оборотов двигателя
* 1 длинный 3 коротких Неисправность датчика момента
* 1 длинный 4 коротких Неисправность двигателя ЭМУР
* 1 длинный 5 коротких Неисправность датчика положения рулевого вала
* 1 длинный 6 коротких Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
* 1 длинный 7 коротких Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
* 1 длинный 8 коротких Неисправность блока управления ЭМУР
* 1 длинный 9 коротких Неисправность датчика скорости автомобиля
Підключали по схемі точно так само як Atom.DP!!!!Тобто Взяли один рульовий карданчик від првіори і приварили до нижнього кріплення рідного вала 2109 усе прикрутили через перехідну плиту!!!
Проводка:
оранжерий дріт ЄУРа підєднали до +12 (оранжевий дріт 2 розєм червоної колодки приборки VDO)
сірий дріт ЄУРа - датчик швидкості (сірий з жовтим дріт 9 розєм червоної колодки)
коричневий з білим дріт ЄУРа - низ. вол. вхід з ЄБУ тахометр (коричневочервоний дріт 2 розєм білої колодки)
чорний дріт ЄУРа кинули до кузова (маса), масу перевірили вона є!!!
Потім протянули силові дроти і підєднали до акума!!!
Заводим машину тахометр працює 1300 об/хв (холодна машина була) крутим руль - тяжко крутити!!!
Піддонкратили одну сторону машини щоб перевірити датчик швидкості - 30 км/год 1 передача 2800 об/хв тахометр - крутим руль - тяжко :sad:
Прозвонили всі дроти все працює імпульс з датчика швидкості на лампочці видно, тахометр - на діоді імпульс видно, +12 є +12 тестер покахзав!!!!
Висновок неробочий сам ЄУР!!!
Що ми зробили неправильно!!!!(Наданий момент ЕУР поїхав на заміну на інший)
