Замена сальников приводов-нужно ли менять масло в КПП
Уважаемые форумчане,посоветуйте. При замене сальников приводов (полуосей) слили масло из коробки,потом залили его же обратно.Мастер сказал,что оно нормальное. Нужно ли было заливать новое масло в КПП?
Изменено пользователем Igor BC
не обязательно.
Ресурс масла в КПП вроде 60тыщ.
Если есть сомнения в качестве масла или в правдивости пробега - лучше сменить.Ремонт коробки дороже станет.
по желанию, а если не знаешь какое оно там то лучше возьми и поменяй)
Я первый владелец авто,масло в КПП меняю каждые 50 тыс.км,на том что сейчас (полусинь) проехал 35 тыс. Но в интернете читал,что при сливе масла из КПП назад в коробку желательно заливать новое масло.
чушь... если слил в чистую тару и внутри кпп все в норме, нету моря грязи и стружки - заливай назад....
однозначно.
