На счет коробки, Ярика механник "Лепа-Инжиниринг" сам скидывает минут за 10-15, только потом детальки собираються часа два) проверено Ялтой
  • Ответов 643
НИчего не видно :(
Там много нюансов есть. При полной подготовке, то есть вторая коробка уже будет с выжимным, стартером и креплением под тросс. То есть скинуть старую коробку и закинуть другую в районе 45 реально, меньше - очень мало верится ввиду того, что надо снять колесо и шаровую, защиту, открутить 2 подушки. и все это лежа на земле.
Only Dropped Must DIE!
Тебе ж дали документ, прочитай хотя бы...
я ничего там не могу разобрать :(
Беда...
ваня, худо-бедно читается. владимир ильич ценнейший документ нам слил )))
на земле, кстати, никто не лежит. внизу приписка - после операций 1,2 машину поставить на правый бок )))
кстати, сразу по крепежу бросилось в глаза, что шаровая крепится шпильками, а не болтами. вот и есть небольшой выигрыш по времени.
Как говорится мы не сборная ссср)
И раз уж на то пошло, то колесо прикрутить за 5сек уж точно не реал
А как же знаменитая Формула 1? Колеса меняются за пару секунд ведь.
В принципе все реально, но на это уйдут месяцы, если не годы тренировок.
рекорд у моих ребят за 1.2 часа замена кпп на ланосе !! так что про ваз 2108 и 30-40 минут верю... тем более на боевом авто где нет лишнего крепежа и тд...
п.с как вспомню работу механиков заводской команды Шкода так понимаю что они вообще могут ее за 5ть мин поменять ... вообще психи ....
Изменено пользователем RDK
Ремонт-обслуживание-деу-шевролет-киа-хюндай-субару 0632386549
