Palchik Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 Согласен на 100 процентов!!! Завтра поставлю пружини ФОБОС - 40мм.Имелось в виду что нужны и амортизаторы под -40.
ВОВ@Н Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 Або пружину треба підв'язувати: Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Evo15 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 а у меня был писк именно с правой стороны когда в яму влетал после установки заниженой подвески.Шкив коленвала цеплял заводскую металическую защиту.Установка автопродуктовской подушки передней не помогла.Обрезал немножко ту защиту и ездил...так и продал. Мой бортовик
Ice D Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 а у меня был писк именно с правой стороны когда в яму влетал после установки заниженой подвески.Шкив коленвала цеплял заводскую металическую защиту.Установка автопродуктовской подушки передней не помогла.Обрезал немножко ту защиту и ездил...так и продал.Кста, был на яме - там же цепляет. Тоже так решу. Но пока что жду установки заниженных пружин и заниженных амортов.Або пружину треба підв'язувати:Також вірно. Але пішов іншим шляхом. Виріщив таки хочаб перед занизити правильно. Ставлю занижені пружинки і амортизатори.
Shurick Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) для начала нужно было преднатяг проверить на обрезанных пружинах если есть то не в обрезании дело, да и если грешишь на защиту возьми и сними ее да и посмотри-послушай как без нее будет, а то так и будешь гадать на кофейной гуще с пол года на пиляных езжу и не каких пока проблем, тьфу-тфу-тфу.... Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Shurick peoplesproject
Ice D Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 для начала нужно было преднатяг проверить на обрезанных пружинах если есть то не в обрезании дело, да и если грешишь на защиту возьми и сними ее да и посмотри-послушай как без нее будет, а то так и будешь гадать на кофейной гуще с пол года на пиляных езжу и не каких пока проблем, тьфу-тфу-тфу.... Ну, решил таки пойти путем ПРАВИЛЬНОГО занижения. Спец. пружинки + амморты.
Shurick Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 Ну, решил таки пойти путем ПРАВИЛЬНОГО занижения. Спец. пружинки + амморты.да я то тоже перейду, то у меня так бюджетный-временный(может и правильный) вариант но пока устраивает, посмотрим зимой еще)) peoplesproject
Ice D Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 да я то тоже перейду, то у меня так бюджетный-временный(может и правильный) вариант но пока устраивает, посмотрим зимой еще)))))
жека 2108 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 ролик генератора цепляет стабилизатор
