Приветствую всех Зубиловодов и не только!
Возможно меня кто-то узнал... Встречайте мой очередной ТАЗ. Попал мне в руки он совершенно внезапно. В конце сентября, мне позвонила сестра моего хорошего приятеля, и настойчиво предложила поменять мой FIAT Uno 86 г.в. на её 21093 93 г.в. С момента получения водительских прав я мечтал о девятке. Спал, и видел её во сне. Но на тот момент возможности её приобрести небыло, а тут она сама идёт ко мне... В общем, взвесив все плюсы и минусы я согласился на обмен! Машина для меня как игрушка с которой просто хочется играть, разбирать, собирать, дорабатывать. Кататься на ней мне тоже нравится и делаю это я регулярно!
И так:
Модель: 21093
Год выпуска: 1993
Двигатель: 1500 сток
Подвеска: сток
КПП: сток
Салон: ужасный сток
МузЫка: хз
Кузов: ржавчина, евро ручки
Колеса: ржавые 13-е штампы Alfa Romeo (SPEEDLINE) R16, 7J, 4x98 + TOYO 215\40
Планы:
- сварка
- покраска или перетяжка белой матовой плёнкой
- переделка на длиннокрылую или 2113-2115 ПЕРЕДУМАЛ. Останется короткокрылкой.
- колёса + занижение
- перетонироваться покругу
- оживить свой двигатель, а в будущем 16V
- перетяжка салона кожей и альконтарой
- хорошая музыка
и многое другое...
Вот такой она была при покупке: фото, фото, фото
Изменено пользователем WestRacer
Мои: 2109 и Vectra 2000
  • Ответов 66
Узнал,узнал! Решату привет! Буду следить за машинкой. У самого 9 92года в почти таком-же состоянии. Все не решусь создать Бортовик,стыдно )
Но может глядя на тебя и решусь. Удачи!
Ок! Обязательно передам!
А чего стыдиться-то ? Большинство начинали с такого же состояния... Давай заливай своего коня...
моя 2001 года и гораздо печальнее выглядит.
с открытием! :)
Изменено пользователем c0nf1g
Главное чтобы планы воплощались) А не оставались сугубо планами)
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
с открытием!!! удачи и терпения в постройки!!!
Главное чтоб удача сопутствовала, а поповоду терпения, мне не привыкать)
с открытием! :)
это спорный вопрос =) Просто не показываю, пока, всех нюансов.
Дальше будет....
Полностью с тобой согласен! Но дело в том, что о девятке я давно мечтал, хоть и вожу заднизу на не плохой ИНО... Поэтому всячески постараюсь "ответить за базар" так сказать... =)
поверь... мою только если спереди и навприсядки зафотать то норм, а так по кругу ужос сплошной.. как не вмятина так ржавчина :pardon:
Дальше будет....
терпения и баблосика, на реализацию мечты! ждем :rolleyes:
В общем надоело мне хаотичное поведение моей девятины. То дёргается, то провалы, то стреляет… Загнал в гараж и решил разобраться с карбом и зажиганием. Плюс настроить на "эконом" режим.
— Начал со свечей. Работоспособной оказалась только одна свеча из четырёх. Поехал за новым комплектом. Выбор пал на DENSO.
— Далее снял и разобрал карб полностью. Сразу бросилась в глаза изношеная прокладка под карбом
естественно под замену.
— За тем уровень топлива был очень мал. Настроил попловок.
— Потом на "гусачке" ускорителя заглушил канал во вторую камеру. Считаю его безсмысленным ИМХО и заменил резиновое, уплотнительное колечко, так как старое просто развалилось в руках.
— Многие наверное знают что на солексах невозможно вытащить винт качества топлива. Поэтому я выпиливаю уголок корпуса, а именно 12мм.
На винте качества также было изношеное уплотнительное колечко и тоже было заменяно на новое.
— Собрал карб, установил на машину. Настроил пусковой зазор и для дальнейшей настройки просверлил отверстия 7.5мм в верхней крышке для удобного выкручивания жиклёров
Всё готово для запучка и настройки… Осталось подключить самое главное, а именно ШДК
При запуске оказалось что смесь обогощённая.
Глушим, через отверстия в крышке извлекаем жиклёры. Топливо 97.5, воздух 165. Ставлю топливо 95. Собираю, завожу и видем
ооо… уже норма. Но я планировал "эконом". Так как редкого топливного жиклёра 92.5 у меня небыло, пришлось мучать воздушный жиклёр потоу, что больше чем 165 небывает. Проверяю номенал и оказывается что жиклёр был с заводским браком. Написано 165, а на самом деле 140. Беру с полки свой наборчик: мелкие свёрла, бормашинка, штангель
При помощи штангеля выбираю слерло диаметром 1.6мм и просверливаю жиклёр. Тчательно продуваю компрессором и ставлю на машину. Заводижу м наблюдаю…
То что доктор прописал. 15.5 — 16.8 это и есть эконом!
Спасибо за внимание. Если есть какие-нибудь вопросы, задавайте!
И заснял небольшое видео. Зарание извиняюсь за бордак в гараже =)
>>> ВИДЕО <<<
